Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 19.12.2007, 09:08   #61
ibc is offline
ibc
вложил!
Миниатюры
ID:	3112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2007, 10:07   #62
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
вложил!
Понравились обороты типа "Ввести новый товар", "Ввести нового контрагента". Уже обдумывал, что это наиболее "легко усваяемый" интерфейс . Но только если в 1С под этими ссылками только открытие соответствующих справочников, то грош цена такому интерфейсу.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 19.12.2007, 10:59   #63
ibc is offline
ibc
Скорее создание нового элемента справочника с заполнением основных полей по-умолчанию, которые прописаны в настройках пользователя.
Думаю, что интерфейс это второе дело. В САП-е интерфейс не мешает завоевывать рынок.
Основной конек 8.2 это тонкий клиент!
Старый 19.12.2007, 17:30   #64
Как скажете
А насколько тонким является тонкий клиент?
Есть ли данные о трафике в старой версии и в новой?
Может кто-нибудь может замерить и выложить сюда параметры?
Старый 19.12.2007, 18:18   #65
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Любое дело всегда является первым для определенной категории людей.
А интерфейс по всей видимости пытаются привести к типу IUI (индуктивный пользовательский интерфейс). Идея не нова, но хорошая.
Старый 20.12.2007, 10:02   #66
ibc is offline
ibc
Лично мне, новый интерфейс 8.2 кажется неудобным. Насколько тонкий клиент?
Клиент-серверная архитектура построения приложения
Архитектура управляемого приложения ориентирована на максимальный перенос выполнения всей функциональности на сервер и максимальное «облегчение» клиента.
В предыдущих версиях платформы форма и командный интерфейс полностью располагались на клиенте и обращения к серверу выполнялись в основном для считывания и записи прикладных данных. Также на сервер могли переноситься отдельные части вычислений с помощью серверных общих модулей.
В управляемом приложении вся работа прикладных объектов выполняется только на сервере. Функциональность форм и командного интерфейса также реализована на сервере. На сервере выполняется подготовка данных формы, расположение элементов, запись данных формы после изменения. На клиенте отображается уже подготовленная на сервере форма, выполняется ввод данных и вызовы сервера для записи введенных данных и других необходимых действий. Аналогично командный интерфейс формируется на сервере и отображается на клиенте. Также и отчеты формируются полностью на сервере и отображаются на клиенте.
Однако существует возможность управлять функциональностью системы на клиенте. На клиенте поддерживается работа встроенного языка 1С:Предприятия 8. Эта возможность предназначена для случаев, когда некоторая функциональность должна выполняться именно на клиенте. Например, нужно быстро (без обращения к серверу) подсчитать сумму строки документа на основе цены и количества. Или нужно задать пользователю вопрос. Или нужно прочитать файл из файловой системы компьютера и отправить на сервер. Но работа встроенного языка на клиенте поддерживается в строго ограниченном объеме. Клиентские процедуры в модулях в явном виде отделяются от серверных, и в них используется ограниченный состав объектной модели встроенного языка.
На клиенте не допускается непосредственная работа с базой данных. Не допускается работа непосредственно с прикладными объектами, например, не доступны такие типы, как СправочникОбъект. Не допускается использование запросов. При необходимости вызова действий с данными в клиентском коде нужно вызывать серверные процедуры, которые уже будут обращаться к данным.
Для работы с прикладными данными в формах используются специализированные типы данных, предназначенные именно для отображения и редактирования данных в форме. Они наполняются на сервере из данных прикладных объектов и преобразуются потом обратно для записи измененной информации в базу данных. Таким образом, форма не работает непосредственно с данными прикладных объектов, а имеет собственную структуру данных, связанную с элементами формы. Преобразование данных прикладных объектов в данные формы и обратно выполняется системой автоматически при выполнении стандартных действий в форме. Но при реализации собственных алгоритмов разработчик должен вызывать такое преобразование самостоятельно.
Таким образом, разработчику нужно понимать, что он фактически работает с двумя контекстами исполнения системы: серверным и клиентским. И между ними происходит обмен данными. При разработке необходимо заботиться о минимизации клиент-серверного взаимодействия (сокращении объемов передаваемых данных, минимизации вызовов сервера и максимальной реализации бизнес-логики на сервере).
Программная модель управления клиентским приложением и взаимодействия между клиентом и сервером реализована таким образом, чтобы обеспечить работу системы без изменения конфигурации в режиме тонкого клиента и в режиме Веб-клиента. Это определяет ряд особенностей и ограничений. Например, для работы с файлами предоставляется специальный механизм, который обеспечивает обмен файлами между клиентом и сервером с учетом ограничений, которые накладывает модель безопасности интернет-браузеров.
Перенос выполнения бизнес-логики на сервер влияет на методику проверки прав доступа. Появляется возможность выполнять больше действий прикладных объектов в привилегированном режиме, так как они теперь выполняются на сервере и не требуют проверки прав доступа при обращении к данным информационной базы. Например, при проведении документа не обязательно проверять права доступа по регистрам, так как достаточно проверки того, что пользователю можно записать и провести документ с таким составом информации. Для этого введена возможность программного включения и выключения привилегированного режима в модулях на сервере.
Работа в файловом варианте также поддерживается системой для конфигураций, использующих режим управляемого приложения. Никаких изменений для этого в конфигурацию вносить не нужно. Разумеется, в этом случае вся функциональность (как серверная, так и клиентская) выполняется на клиенте.
Режимы работы
Работа традиционного клиента (1cv8.exe) может выполняться как с обычной (используемой в существующих версиях) моделью приложения, так и с новой моделью (управляемым приложением). Режим запуска может быть задан как для всей конфигурации, так и для конкретного пользователя. При работе в режиме управляемого приложения разделение функциональности между клиентом и сервером для управляемых форм будет аналогично работе в режиме тонкого клиента.
Кроме того, предлагается новый исполняемый модуль (1cv8c.exe), являющийся тонким клиентом. Он работает только в режиме управляемого приложения и не может использовать функциональность обычных форм.
Третий режим работы управляемого приложения – работа с помощью Веб-клиента. В этом случае, разумеется, также работают только управляемые формы. В Веб-клиенте в качестве клиентского приложения используется интернет-браузер. Вся функциональность клиента в этом режиме исполняется системой с помощью языка Java Script. В том числе и клиентские модули, разработанные в конфигурации, также транслируются автоматически из встроенного языка 1С:Предприятия 8 в Java Script.
Но при выходе окончательного релиза может все поменяться!
Старый 20.12.2007, 10:18   #67
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Какая-то уж очень сложная технология: два контекста, специализированные типы. Пытаются натянуть новые технологии на старую платформу. Какая-то каша, блин.
Старый 20.12.2007, 10:34   #68
Пожалуйста, не надо копи-пастить маркетинговые материалы. Достаточно ссылки
Если это была попытка ответить на вопросы, то ответить не получилось.
Старый 20.12.2007, 10:51   #69
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Почти согласен
от себя могу добавить, что это мне напомнило советское время, когда наши копировали западные чипы: передирать передирали 1 в 1, а как работает тот или иной "функционал" и зачем он нужен - не понимали...
Старый 20.12.2007, 12:22   #70
ibc is offline
ibc
Они пытаются сохранить совместимость! Иначе было бы как с 7.7!
тестов производительности нет и очевидно будут нескоро!
Старый 20.12.2007, 12:27   #71
я ж не о производительности спрашивал, а о объеме трафика.
как скажете...
Старый 26.12.2007, 00:33   #72
Новость от 25.12.07
25.12.2007 Обновлена ознакомительная версия платформы «1С:Предприятие 8. Управляемое приложение». Версия 8.2.7.84 включает в себя технологию Веб-клиента и доступна для скачивания в пользовательском разделе сайта.
Подробнее
http://v8.1c.ru/news/newsArchive.jsp?year=2007&month=12
Обсуждение пока видел только одно
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=314441
Старый 28.12.2007, 13:41   #74
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Можно заценить интерфейс: в Инете уже появились демо-инсталляции 1С 8.2, открытые для входа:
http://itland.ru/forum//index.php?au...=1&showentry=3
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
Старый 29.12.2007, 08:10   #75
ibc is offline
ibc
Номер версии 8.2 уже официально или предварительно?
Кстати, у меня не работает web-клиент!
Старый 29.12.2007, 10:37   #76
Спасибо.
Сохраню копию для истории, поскольку на кубани ветки через некоторое время удаляются. Можно будет сравнить с финальной версией.
Тип файла: rar Трафик тонкого клиента 8_2.rar (8.4 Кб, 264 просмотров)
Старый 02.01.2008, 10:29   #77
angeliccare is offline
angeliccare
1С 8.2: Новые технологии. Вышла тестовая версия.
Воплощена функциональность "тонкого" и "web" клиентов - бизнес логику стало возможным вынести целиком на сервер.
1С 8.2 позволяет работать с базой напрямую из браузера, создавать код программ форм на внутреннем языке, который автоматически будет транслироваться в javascript.
Добавлена модель интерфейса: "Управляемое приложение" Суть - в декларативном описании по мере надобности - как располагать элементы, какими особыми свойствами они обладают. В остальном - формы формируются автоматически: на них располагаются элементы, автоматически прячутся не доступные по уровню прав, добавляются связанные действия (смежные документы, сведения, отчёты, ...), ...
Следует отметить: Web клиенты позволяют подключать оборудование. Сканеры штрих-кодов, ТСД, ...
Миниатюры
Последний раз редактировалось angeliccare; 02.01.2008 в 13:56.
Старый 03.01.2008, 20:08   #78
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
баян
Старый 19.07.2008, 10:10   #79
сборник скришотов и кратких статей
http://v8.1c.ru/beta_ma/index.htm
Старый 23.06.2009, 12:52   #80
1Cники обсуждают тему v8: Когда же наконец выйдет 8.2 ?
prorokk 4 - 21.06.09 - 23:30
Нуралиев сегодня в интервью на радио "Серебряный дождь" обмолвился, что типа летом должно выйти. Ждём-с...
http://www.moskva.fm/stations/FM_100...06-10_13:05:54
А вот... летом какого года?
Х.З.
и тот самый Гений 1С, который три года назад пытался изучить Навижин и написать сравнение средств разработки (которое было раскритиковано в пух и прах Навижиноведами)
http://mista.ru/articles1c/1C_vs_Navision/
Гений 1С 133 - 23.06.09 - 12:42
(126) тут согласен. Мозгов написать конфу по функционалу хотя бы уровня Навижн у 1С не хватает
удивительно.
хотелось бы напомнить, что эта ветка на аксфоруме стартовала в ноябре 2007 (уже полтора года назад)
см. также Можно "пощупать" интерфейс 1С8.2 (управляемое приложение)
web, 1c
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. Сисой Другие системы на рынке 2 09.01.2008 19:47
1C выпустил Web-расширение Сисой Другие системы на рынке 8 03.02.2005 06:24
опять 1C: чисто технические аспекты... ushastik Сравнение ERP-систем 45 30.01.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
