Старый 08.01.2008, 09:11   #8
Ну, раз уж на то пошло, то думаю оптимальным вариантом здесь является использование класса InventDimOnHand - я про это ему в комментарии тоже написал
И самый лаконичный, и самый re-using existing code
Хм... Спасибо. А почему не InventOnHand?
Вообще говоря, да. Было бы замечательно, если бы чел вместо "quick and dirty" примеров показал бы как правильно работать с классами. Чем классы отличаются друг от друга и в каких случаях лучше так, а в каких иначе...
Было бы замечательно, если бы он рассказал что класс InventOnHand прекрасно заточен на получение итога по одной номенклатуре и одной складской аналитике. Но этот класс становится чертовски неэффективным в цикле при переборе.
Было бы замечательно, если бы он рассказал о том как правильно перебирать итоги по разным номенклатурам и анлитикам в цикле.
Было бы замечтаельно, если бы он проанализировал что это за уровни в InventDimOnHand и почему эта сволочь делает кучу запросов, собирает все в итератор, хранит результаты в памяти и занимается прочей ерундой вместо того, чтобы сделать один простой запрос и этим же запросом вернуть результаты (за это я этот класс и не люблю. Может быть, просто не понимаю? Может, расскажешь подробнее нафига надо было городить такую сложную и неочевидную обертку над простой, в общем то, сущностью?)
Если человек хотел сказать, что:
1. InventSum хранит итоги по каждому конкретному InventDim (склад, цвет, размер, конфигурация, партия, серийный номер, паллета, ячейка)
2. Чтобы собрать итоги по одной аналитике (например, складу) придется просуммировать несколько InventSum.
То так бы и сказал.
Но чел написал "quick and dirty" пример. К тому же содержащий элементарные ошибки.
Именно это и взбесило - убежденность автора, что данного примера будет достаточно для enjoy.
Khue Trinh: Adjust Standard Cost of Item Blog bot DAX Blogs 1 30.04.2008 15:08
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
November princess: How does Dynamics Ax perform the inventory settlement for closing process Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 22:10
Khue Trinh: RESERVATION AT A GLANCE Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Khue Trinh: Be careful with Inventory journal Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
