#23 |
Условия и план проведенного мной теста:
1. Создаем тестовую табличку Trans из двух полей: Id и Name. 2. На табличке создаем неуникальный индекс по полю Id, который делаем кластерным. 3. Создаем джобик, который в цикле наполняет эту таблицу значениями. У меня был такой: внешний цикл i от 1 до 40 000, внутренний цикл j от 1 до 12. Во внутреннем цикле вставляются записи в табличку из пункта 1 (Id = strfmt('%1',j)). Джобик рекомендуется запускать на довольно мощном серваке, а то уснуть можно ![]() 4. Создаем табличку Params с одним полем Id, На табличке создаем уникальный индекс, который делаем Primary и кластерным. В табличку вводим значения "1", "10", "11", "12". 5. Пишем тестовый джоб. В моем случае было два select'а: select count(recId) from Trans exists join Params where Trans.Id == Params.Id; select count(recId) from Trans where Trans.Id like '1*'; Между select'ами смотрим время (я пользовался WinAPI::getTickCount() вместо timeNow(), дает более точное значение ). 6. Джобик запускаем пару раз, что б снизить влияние всякого там кэша. Затем можно поменять select'ы местами, для большей уверености ![]() 7. Результатами делимсо тут. У меня, как я уже писал, exists join "сделал" like более чем в 10 раз
