#1 |
Доступ к полям сущностей
Коллеги, можно ли как-то ограничивать доступ к полям в сущностях.
Например, юзер А видит поле "адрес", а юзер "Б" нет.
Так же с правами на редактирование. |
#2 |
Тут уже была подобная тема. Воспользуйтесь поиском.
Как вариант можно вообще убрать с формы поля с адресом и использовать для хранения этой информации "Дополнительные адреса". Тогда можно будет отобрать у юзеров Б права на просмотр этих объектов и дело в шляпе. |
#3 |
Заноза в заднице
Ещё вариант: с формы убрать вообще все поля, а вместо этого положить один iFrame, на котором отображать информацию по уникальным правилам, исходя из данных о текущем пользователе. Но для этого надо программить под веб. Есть, кстати, примерчик в SDK.
