Старый 17.01.2008, 22:35   #1
Delfins is offline
Delfins
Форма RunBase открывается в углу
Вот такая маленькая проблема... форма открывается всё время в верхнем левом углу... а не по центру.
Делаю стандартный RunBase... переписываю dialog() [добавляю только одно поле].
Делаю мену-итем Action на класс и по стандартному вызываю...
Что поменять, чтобы открывалось в центре?
Спасибо.
Старый 17.01.2008, 23:40   #2
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
На сколько я помню,есть такие проперти
dialog.dialogForm().form().design().top(XXX);
dialog.dialogForm().form().design().left(YYY);
Вместо XXX и YYY нужно подставить свои значения.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 17.01.2008 в 23:44.
Старый 18.01.2008, 00:22   #3
Если именно по центру экрана, и так хотите для всех форм, то можно на форме Dialog поменять свойства top и left со значений по-умолчанию на значения Center.
(Если только для одной формы, то можно и из кода, как предлагает Евгений. Но только будьте осторожны с dialogForm, так как он вернет null, если класс выполняется на сервере)
Насколько я понимаю, проблема на 4ке?
Потому что, если мне не изменяет память, на тройке все работало. (в том смысле, что координаты сохранялись)
Старый 18.01.2008, 11:34   #4
Delfins is offline
Delfins
Да, проблемы с 4-кой... Но дело в том, что некоторые RunBase (стандартные) открываются нормально... Вроде делаю по стандарту - а работает не так как надо :*(
Может это проблема "Сделать дупликат" !? Может чего плохого копирует и т.д. ?
Хотя делал классы с нуля и копировал только отдельные методы.
ax4.0
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Слишком долго открывается форма Бух проводок vasiliy DAX: Администрирование 25 16.08.2007 03:30
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
