Старый 19.01.2008, 18:52   #17
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Ну, я может не самый удачный пример привел. Просто хотел показать, что конструкция:
    classObj = new SysDictClass(_classNum);
    if (classObj &&
        classObj.hasStaticMethod(staticName))
        casPerm.assert();
        //BP Deviation Documented
        return classObj.callStatic(staticName);
или
    object   = classObj.makeObject();
    if (classObj &&
        classObj.hasObjectMethod(objectName))
        casPerm.assert();
        return classObj.callObject(objectName, object);
имеет право на существование, и без нее не реализовать некоторые вещи проблематично (я ухожу от кванвора всеобщности), а уж как она получит название метода (либо из константы, либо как параметр функции) - это не так уж и важно.
И во втором случае, как раз и получается передача функции (в нашем случае ее имени) как параметр.
Вообще, в своей практике использовал только вызов по имени метода таблицы, т.к. от этого уж точно никуда не деться, пример выше привел Delfins.
Кстати, из за статичности метода main, его приходится дублировать во всех потомках....
Мне вот только немного непонятно про дублирование метода main.
Если наследник по сути делает тоже самое, что и родитель (только немного иначе), у него метод main я и не перекрываю, просто в construct родителя инициализирую класс наследника.
Если же наследник делает что-то другое, то и menuitem другая, и в наследнике свой main и я не считаю, что в данном случае это будет дублированием.
Передача в Веб-форму объекта в качестве параметра IvanS DAX: Программирование 4 17.04.2008 15:07
Передача параметра laxer DAX: Программирование 2 19.01.2006 09:08
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Передача параметра в репорт 2 Андре DAX: Программирование 1 29.08.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
