Старый 30.01.2008, 13:05   #9
Сообщение от miklenew
Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена.
Разнесется. Можно установить пропуск для прихода и для расхода. Еще есть автоматическая генерация кодов партий.
IMHO лучше создать значение "Пусто" или "НеИзвестно" или "СтараяПартия", чем ставить пропуск для приходов и расходов. Наглядно. Осознанно.
Насчет категоричности остальных ораторов. Категорично, как обычно. Я согласен и поддерживаю, что лучше сначала хорошенько руками помахать и пользователей запугать. Уступить всегда можно, если ум в голове есть. А вот если дать сесть на шею, то потом долго придется возить, и то если удастся сбросить.
Если ранее партионный учет не велся, а теперь задумали вести, то так вполне можно поступить.
как правильно, складская аналитика, crm2011
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
