Старый 31.01.2008, 01:05   #2
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от monk Посмотреть сообщение
там предлагают создать пустую группу и добавить туда пользователя - делал - не помогло.
А почему это должно помочь?Создание сессий - это функция кернела и группы пользователей вообще на это никак не влияют.Пользователь должен быть заведён,тогда создастся сессия,а уж только потом Аксапточка отрисует указанные в группах права.Если пользователь вообще в группы не добавлен и не имеет прав - будет пустое окошко Аксапты без ничего,разве что хелп можно будет открыть.Можно узнать логин и пароль пользователя,которого так упорно не пускают работать,я так понимаю,что проблема решилась выбором других?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Aleks_K (1).
ax4.0
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
