Старый 01.02.2008, 10:09   #1
CORWAX is offline
CORWAX
проблема с подключением к серверу CRM
Здравствуйте гуру, помогите чем сможете плз
Server MS WIN SBS 2003 Premium
MS CRM 3.0 для малого бизнеса
не могу подключится через веб к серверу: при вводе адресса выскакивает запрос имени пользователя и пароля, ввожу данные, браузер немножко думает потом быстро мигнув чемто, закрывается.
Так же проблема при подключении через клиент для outlook пишет "Ошибка при загрузке функций microsoft CRM". Установка клиента проходит без проблем.
Пните внужную сторону пожалуйста
Заранее огромнейшее спасибо
PS/ Сори за дабл пост как удалить не нашел
Последний раз редактировалось CORWAX; 01.02.2008 в 10:15.
Старый 01.02.2008, 10:36   #2
CORWAX is offline
CORWAX
проблема с веб доступом разрешилась путем добавления в адресную строку "/loader.aspx"
однако проблема с подключением через outlook осталась
Старый 01.02.2008, 11:11   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1) нужно добавить адрес сайт CRM в доверенные узлы
2) Запретить блокирование всплывающих окон.
3) в чем заключается проблема доступа Outlook к серверу ?
Старый 01.02.2008, 11:35   #4
CORWAX is offline
CORWAX
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Выдает такое: "Неполадки при связи с сервером microsoft CRM" потом "Ошибка при загрузке функций microsoft CRM"
с этого же компа и под этой же учеткой через веб морду захожу без проблем
Да и как я понял при установке клиента в outlook должны появиться менюшки CRM, у меня никаких изменений в интерфейсе outlook не произошло
Последний раз редактировалось CORWAX; 01.02.2008 в 11:40.
Старый 02.02.2008, 02:27   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Должна появиться панель на тул баре, но иногда она скрыта и ее нужно просто включить. Так же в почтовых папках должен появиться пункт Microsoft CRM. Вы проделали операции, о которых говорил Андрей? Так же было бы полезно узнать какую версию аутлук и клиента вы используете.
Старый 04.02.2008, 04:08   #6
CORWAX is offline
CORWAX
да все сделал, а где включается панель?
Старый 04.02.2008, 06:50   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Правой кнопкой на тулбаре и выбрать "Меню CRM" (или как там)
Старый 04.02.2008, 14:09   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
какой способ авторизации стоит в IE ?
Старый 05.02.2008, 05:02   #9
CORWAX is offline
CORWAX
NTLM в браузере все работает уже а вот outlook никак не хочет
Старый 11.02.2008, 15:24   #10
Choks is offline
Choks
Столкнулся с такой же проблемой. Через веб все прекрасно, а аутлук выдает "Ошибка при загрузке функций Microsoft CRM."
При этом в журнале приложений появляется такая запись:
Код:
Тип события: Ошибка
Источник события: MSCRMAddin
Категория события: Отсутствует
Код события: 5990
Дата:  11.02.2008
Время:  15:04:08
Пользователь:  Н/Д
Компьютер: ADMIN
Описание:
An error occurred retrieving Microsoft CRM synchronization settings from the server.  Restart Microsoft Outlook and try again. HR=0x80040220. Context=. Function=CAddin::HrActivateAddin. Line=618.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 4 29.02.2008 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
