Старый 02.02.2008, 00:05   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
допустим для пользования отчетами, например оборотка с группировкой. а аналитика фиксируется в проводка по ГК
Аналитические разрезы учета в модулях хотите поиметь в качестве финансовой аналитики и путем построения различных группировочных ведомостей по аналитике из ГК делать сверку данных из модулей и данных из ГК ? Можно, но нужно ли ?
Аксапта , если память не изменяет, не имеет возможности напрямую вести источником финансовой аналитики какие-то модульные справочники (хотя Хы++ и среда разработки позволяет в этом плане развернуться ой-ой-ой как, сотни аналитических справочников из модулей можно запихнуть на 5-10 физических уровней аналитики в ГК - но это уже не Аксапта будет, а самописка ). Если кто-то реализовал подобное в рамках приложения Аксапты - скорее всего это были сексуальные извращения с синхронизацией модульных справочников в какой-либо уровень финансовой аналитики системы и обеспечение автоматического проставления в ГК нужной финансовой аналитики согласно значения модульной аналитики в разносимом документе. Подобный путь вроде и удобен для детализированности учета в плане аналитик, но таит в себе множество подводных камней в Аксапте, особенно если последнее (автоматизацию подставления) не обеспечить или обеспечить, но без жесткого многоуровневого контроля, оставив на пользовательский ручной выбор - в модульных проводках будет возможность проставить финансовую аналитику, несоответствующую модульным разрезам учета . После подобного - здравствуйте, дети, мы приплыли Модульные отчеты расползаются с отчетами по ГК .
Подумайте, насколько критично наличие такой аналитики в ГК ?
Стоит ли эта цель того геморроя, что можно поиметь с данными после реализации подобного?
P.S. Описанное реализовывал лично полгода назад, больше подобное желания повторять нету.
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает? clerk DAX: Функционал 2 29.03.2006 13:35
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
