Старый 06.02.2008, 17:53   #7
Правда п.4 я из последовательности убрал, ибо он ни на что в pricediscTable не влияет (хоть это и странно)
Ничего странного. Когда вы загружаете существующие строки прайс-листа в журнал коммерческих соглашений, то в загруженных записях сохраняются ссылки на оригинальную строчку прайс-листа. В результате она обновляется, а не создается новая.
Если же вы создаете строчку вручную или пользуетесь функцией копирования, то созданная при этом строчка журнала не имеет ссылки на существующую строчку прайс-листа. В результате в прайсе создается новая строка.
Попробуйте создать клиента и для него по одной из номенклатур цену продажи под этого клиента 100 р., например. Потом загрузите прайс по клиенту в журнал. Скопируйте строку. В оригинальной строке журнала измените цену, а в новой укажите интервал дат. Разнесите журнал. Убедитесь, что в прайсе одна строка обновилась, а вторая создалась.
Это нужно для того, чтобы прайс можно было не только копировать, но и просто редактировать.
Как скопировать избранное Varmen DAX: Функционал 5 07.05.2010 16:32
Как быстро скопировать приложение? decoder DAX: Администрирование 5 19.12.2008 11:00
Как скопировать queryrun? Klug Mann DAX: Программирование 2 19.09.2007 10:50
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как скопировать запись? Mechanizm DAX: Программирование 4 18.05.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
