#1 |
Оповещения (alerts) в DAX 4.0
уважаемые, подскажите такую вещь...Разбираюсь я значит с этими оповещениями в 4ке. И непонятна такая вещь:Есть настройка Основное/Настройка/Оповещения/Параметры оповещений:в этой форме выбирается ОДИН шаблон(Код электронной почты) для ВСЕХ оповещений!!! И потом когда срабатывает любое оповещение, требующее отправку сообщения по электронной почте отправляется всегдя один и тот же шаблон сообщения!Не понятно почему сделано так? почему не брать тему и текст сообщения из настройка конкретного оповещения(правила генерации)? Во внутренний алерт система значит берет из правила генерации, а вот по электронке отправляет всегда один и тот же шаблон сообщения
#2 |
Какой у вас текст шаблона?
С уважением, glibs® |
#3 |
Напишите такой текст в шаблоне электронной почты
" %message% Go to %for% Go to %for% __________________________________________________ Alert details Occurred: %occurred% For: %for% Company: %company% Event: %event% Additional info: %data% View Alert Change Alert Rule __________________________________________________ Dynamics AX Alerts You may receive an error when clicking on the links if Microsoft Dynamics AX cannot be launched from this computer. " И вы узнаете, как по ссылке из сообщения электронной почты запустить Аксапту.
#4 |
это все хорошо
![]() Однако, проблемы полностью это не решает! так как опять же шаблон получается в единственном экземпляре! а создать универсальный шаблон на все случаи жизни не представляется возможным! Открывать аксапту и смотреть внутренние алерты не всегда возможно, т.к. может получится так что какой-либо из сотрудников не имеет доступ вообще к Аксапте, а вот оповестить его о том что допустим появился новый сотрудник необходимо!!! Поэтому то и задался вопросом - почему сделано так, что шаблон для эл.сообщений может быть только один!!! А может все-таки можно каким-то образом указывать свой шаблон для отдельного оповещения(без критических доработок)? Последний раз редактировалось sparur; 12.02.2008 в 15:18. |
#5 |
Отдельный шаблон - нельзя. Поясните, какой информации, которая есть во "внутреннем алерте", нет в электронном письме?
Ivanhoe as is.. |
#6 |
ну для начала мне по-прежнему интересно где можно посмотреть весь список констат с их описанием(которые использовал уважаемый glibs).
![]() а во-вторых, вроде все имеется ![]() |
#7 |
так что наверное и впрямь не надо отдельные шаблоны городить
#8 |
но с другой стороны, зачем тогда иметь возможность хранения нескольких шаблонов, если использоваться может только один
![]() Разве что для оперативной их смены, ну или они еще где-то используются? |
#9 |
#10 |
Откройте в репозитарии
Classes\EventActionEmail.createEmailParameterMap() Внимательно смотрите на красный текст.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1), sparur (1), Cathome (1). |
#11 |
Попробуйте добавить %LinkToBusinessData%.
Есл ине получится — я вечером посмотрю.
#12 |
Читайте хелп - там все написано:
Руководство администратора - Администрирование Dynamics AX - Управление оповещениями - Электронная почта - Оповещения в сообщениях электронной почты - О настройке шаблонов оповещений в сообщениях электронной почты. А шаблоны электронной почты могут не только для оповещений использоваться.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), alex55 (1). |
#13 |
Сообщение от Ivanhoe
![]() Читайте хелп - там все написано:
Руководство администратора - Администрирование Dynamics AX - Управление оповещениями - Электронная почта - Оповещения в сообщениях электронной почты - О настройке шаблонов оповещений в сообщениях электронной почты. А шаблоны электронной почты могут не только для оповещений использоваться. ![]() |
#14 |
Еще как идут. В строке меню Справка\Руководство администратора.
Ну или даже вот так вот лучше. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834423.aspx Ivanhoe молодец!
#15 |
Сообщение от glibs
![]() Еще как идут. В строке меню Справка\Руководство администратора.
Ну или даже вот так вот лучше. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834423.aspx Ivanhoe молодец! оказывается и так можно ![]() спасибо буду читать букварь... Кстати, 2 glibs: добавление в шаблон указанной вами константыне помогло ![]() ![]() |
#16 |
#17 |
Нам необходимо настроить оповещение в случае, если дата указанная в поле записи была просрочена. При этом запись не меняется.
Возможно ли такое? |
#18 |
Да, читайте документацию.
Ivanhoe as is.. |
#19 |
Ivanhoe
При этом дата должна сравниваться с системной, а не с указанной в настройке оповещения. |
#20 |
Укажите Событие "был должен эту сумму уже в прошлом" или по-ангельски "was due this amount of time ago", указываете просрочку 1 день. Понятно, есть ньюансы, например, если обработку оповещений за один день пропустили, то событие "пропадет", но тут уже вопрос скорее к постановке исходной задачи.
Ivanhoe as is.. |
