#6 |
Как я для себя понял, суть в переходном периоде НДС - 2006-2008. В данный период должна была применяться политика "По отгрузке", но в системе тип налогооблажения "По отгрузке" должен быть проставлен с 01.01.2008. Соответственно, фактуры до 2006 года должны были пройти через журнал инвентаризации. Все частично возмешенные фактуры в 2006-2007 автоматом попадают в возмешение в январе 2008, кроме тех исключений (строительство и т.д), по которым не делались возмешения, но которые прошли через Журнал инвентаризации. По идее в обработку попадают фактуры из таблиц: FactureJour и PurchBookVATProcessLogTransOper. Если по таблице PurchBookVATProcessLogTransOper система видит, что была произведена обработка, соответственно, далее эта фактура в обработку не попадет, далее она должна попасть в книгу продаж. При обновлении книги система смотрит на TransDate в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper, если TransDate совпадает с текущей датой книги - фатура в нее попадает.
Чтобы фактура, ранее возмешенная не попала в книгу: 1. Делается обработка НДС текущим числом 2. Делается отмена обработки НДС 3. Удаляется строка отмены обработки из PurchBookVATProcessLogTransOper 4. Повторно делается отмена обработка НДС (она снова появится в отмене, т.к. строка с отменой была удалена) 5. Делается еще раз обработка НДС текущим числом 6. В PurchBookVATProcessLogTransOper изменяется текущая дата TransDate на дату книги, в которую ранее была внесена данная фактура. В итоге: баланс НДС по фактуре не изменился, в обработку и, соответственно, в книгу она более не попадет. *может быть есть и более простой способ, но по крайне мере этот работает) По ошибкам, связанным с фактурами от 2008 года, их программное исправление я не могу сказать, т.к не разработчик. Знаю только что код завязан на дату "01.01.2008" (макрос VANTransitionPeriod), т.е. если в обработке НДС вводить начальную дату 01.01.08, то некоторые фактуры (в моем случае связанные с авансами и авансовыми отчетами) ен попадут в обработку. Последний раз редактировалось mishan; 15.02.2008 в 13:33. |
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Обработка входящего НДС | 1 | |||
| Обработка вход. НДС | 6 | |||
| SP4. Обработка входящего НДС | 7 | |||
| Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 | 1 | |||
| Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС | 9 | |||
