Старый 18.02.2008, 18:26   #2
Если нет необходимости считать себестоимость (по другим складам по этим же номенклатурам), то принципиальных проблем не будет.
Если не закрывать проводки да еще при этом пользоваться WMS (или партионный учет, или еще какая временная аналитика), то InventSum будет расти и он не будет закрываться (даже если запускать закрытие склада).
А если он будет так расти, то стоит ожидать снижения производительности системы на больших объемах данных, т.к. все запросы в системе заточены под идею, что InventSum-ов может быть много, но лишь очень малая часть будет незакрытыми.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
