Старый 07.03.2008, 12:11   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если такие ошибки часто появляются, то:
void merge(RecId  mainRecordId,RecId secondRecordId)
    CustTable       _tableMain;
    CustTable       _tableLine;
    SalesJournalAutoSummary     journalSummary;
    SalesPrintCopies            printCopies;
    CustBankAccount             custBankAccount;
    RContractTable              contractTable;
    RContractTable              contractTableNew;
    LedgerBalancesDimTrans      dimTrans;
    Dimensions                  dim, dimNew;
    startLengthyOperation();
    ttsbegin;
    select forUpdate _tableMain
    where _tableMain.RecId == mainRecordId;
    if (_tableMain.RecId == 0)
        ttsabort;
        throw error('??? ??????? ??????!');
        select forUpdate _tableLine
        where _tableLine.RecId == secondRecordId;
        if (_tableLine.RecId != 0)
            delete_from journalSummary where journalSummary.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            delete_from printCopies where printCopies.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            delete_from custBankAccount where custBankAccount.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            while select forUpdate contractTable
            where contractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
                contractTable.RContractPartnerCode == _tableLine.AccountNum
            exists join contractTableNew
            where contractTableNew.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
                contractTableNew.RContractPartnerCode == _tableMain.AccountNum &&
                contractTableNew.RContractAccount == contractTable.RContractAccount &&
                contractTableNew.RContractCode == contractTable.RContractCode
                contractTable.delete();
            select forUpdate dimNew
            where dimNew.DimensionCode == SysDimension::Partner &&
                dimNew.Num == _tableMain.AccountNum;
            if (dim.RecId == 0 || dimNew.RecId == 0)
                ttsabort;
                throw error('?? ??????? ?????????, ??????????????? ????????????!');
            _tableLine.merge(_tableMain);
            dim.merge(dimNew);
    ttscommit;
    endLengthyOperation();
В коде чуток мусора может - это под конкретную базу, нет времени править.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
документация, ax3.0
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
