Старый 14.03.2008, 11:13   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
1. Попробуйте в таблице sysLastValue прибить строку по этому пользователю по этому отчёту - это будет гарантией того, что Аксапта по этому пользователю уже ничего не помнит
Это тоже самое что поменять версию. При смене на коротком запросе отрабатывает, на длинном глючит!
[QUOTE=Russland;162248]
2. Посмотрите внимательно код отчёта, класса и т.д. Хоть это и звучит невероятно, но в моей практике был случай когда один из программистов "игрался" с Аксаптой, а потом за собой не "убрал". А игры были с CurUserId()
Посмотрел. Чисто.
Ещё вопрос, вы пробовали на его машине под другим пользователем (под собой, например) залогиниться? Как отчёт работает в таком случае?
Да под моей учёткой с темже запросом всё корректно отрабатывает..
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Вообще говоря, есть ограничение на длину строки в Range - то ли 250, то ли 255 символов.
Но можно добавить еще Range по тому же полю...
В таком случае, как то не на всех действует это ограничение..
ax3.0
Изменение плана запроса при увеличении выборки Lucky13 DAX: Программирование 35 13.05.2008 14:20
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Из запроса в query!!! pdojn DAX: Программирование 19 08.07.2004 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
