Старый 19.03.2008, 16:14   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
И создать эти номенклатуры через Product Builder. Очень будет удобно. Один раз настраиваете конфигурацию и далее используете.
Большой плюс, если будут добавляться новые цвета и материалы.
Согласен, я сам люблю PB и рекомендую его использовать в производстве, он помогает гибко решать задачи загрузки РЦ, создания спецификаций и маршрутов и т.д.
В конкретном случае он облегчит процедуру создания спецификцации готового изделия. Если изделий 200 шт. то фиг с ними, можно копировать спецификации и ручками создавать записи в спецификациях.
При подходе одна ном-ра много конфигур. вы можете посмотреть сколько у вас всего стульев, столов. А добавив разрез по конф. - увидеть сколько синих, зеленых и т.д.
А что с этим делать? В производство должна идти краска определённого света. Поэтому если у нас будет 100 кг краски всего, но не будет 1 кг красной, то такой просмотр ИТОГО на складе не поможет.
С другой стороны, в случае универсальной заменяемости можно красить "в любой цвет", при это лучше, если это будет чёрный
Также с точки зрения производства - при подходе с конфигурациями несколько усложняется работа с разными маршрутами для разных цветов.
Последний раз редактировалось Vals; 19.03.2008 в 16:23. Причина: Добавил камент
ax4.0, как правильно, конфигурация, номенклатура, полезное, crm2011
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
