Старый 20.03.2008, 16:58   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка при попытке распечатать журнал прибыль/убытки
Добрые люди, подскажите не грамотному. что за ошибка...?!
Вызывается когда пытаешься вывести на экран или распечатать журнал прибыль/убытки....
Ошибка времени выполнения. : ReportTextControl Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
Код:
(C) \Classes\ReportTextControl\text
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Designs\ReportDesign\Generated Design\ProgrammableSection(1)[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/fatrm/Application%20Data/Panda/Emoticons/invision_board/tongue.gif[/IMG]:PrologSection\Methods\executeSection
(C) \Classes\ReportRun\execute
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Methods\fetch
(C) \Classes\ReportRun\run
(C) \Reports\InventJournalReport_Loss_RU\Methods\run
(C) \Classes\SysReportRun\run - line 16
(C) \Classes\RunBaseReport\run - line 32
(C) \Classes\inventjournalproforma_Print_RU\run - line 22
(C) \Classes\inventjournalproforma_Print_RU\main - line 19
(C) \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C) \Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Старый 20.03.2008, 17:09   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Вы случайно не делали модификаций в классе InventJournalData_Loss_RU и его методе initPrologSection ?
Старый 20.03.2008, 17:11   #3
Фаткуллов Ренат
Даже не представляю как это случилось....
Старый 20.03.2008, 17:14   #4
Фаткуллов Ренат
посоветуйте: что посмотреть, как исправить, где именно исправить?!
Старый 20.03.2008, 17:16   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Фаткуллов Ренат Посмотреть сообщение
Я подсказал где посмотреть в первую очередь, но так и не понял, были модификации в указанном мной методе или нет!?!
p.s. Если модификаций в указанном мной методе не было, попробуйте сделать инкрементную компиляцию класса InventJournalData_Loss_RU
Старый 20.03.2008, 17:23   #6
Фаткуллов Ренат
может еще напишите как сделать инкриментную компиляцию?!
У нас завтра сдача товарного отчета и с меня пользователи просто трясут эти журналы. а их не много не мало - 28 объектов. Если я сегодня не сделаю - меня завтря нашинкуют и уволят.
Старый 20.03.2008, 17:37   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Встаете в АОТ-е на указанный мной класс, правой кнопкой мыши, Add-Ins/Инкрементная компиляция.
p.s. Если завтра какая-то там "сдача", то лучше обратитесь к своему программисту.
Старый 04.04.2008, 12:33   #8
Фаткуллов Ренат
помогло компилирование формы ROUTEVERSION.
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
