#1 |
Спорно.
Принципиально неверно. Как правило, информации о ГТД нет во время формирования закупок. Зачастую, информации о ГТД нет во время формирования документов физического прихода (неотфактурованная поставка). Нередко бывает и так, что информации о ГТД нет во время продаж/списаний неотфактурованных поставок. Не по законодательсту, но бывает и так, что информации о ГТД нет во время формирования финансовых документов. Ну и стопудово бывает так, что одна закупка идет разными партиями/контейнерами. Поэтому в одной строчке закупки может появиться несколько разных ГТД. Думайте дальше. Ищите дальше. Даю маячок - документ ГТД не является уникальным для нашей страны. Другие страны тоже оформляют подобные документы, причем делают это примерно так же. Для европейских стран в Аксапте предусмотрен функционал Интрастат (это не полный аналог ГТД, но чертовски похож, на мой взгляд). Цитата:
При оприходовании закупки создаются проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum
![]() Цитата:
Во внутрифирменных движениях ГТД не учитывается.
При разноске накладной по заказу создаются расходные проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum. Доступные ГТД подбираются по ФИФО.
![]() Цитата:
На самом деле этот же механизм может быть использован и при упрощенной схеме учета серийных номеров, когда серийный номер фиксируется только на этапе закупки и продажи конечному клиенту (мы на проекте в свое время обсуждали эту схему).
![]() Вы не подумали о том, что в результате инвентаризации кладовщики могут найти излишек товара, для которого обязательно ГТД. Какое ГТД надо поставить в этом случае? Серийные номера фиксируются НЕ только на этупе закупки или продажи. Но и в результате инвентаризации, производства, переноса из со склада на склад или из ячейки в ячейку. Цитата:
Первая проблема...
![]() Думайте дальше. |
#2 |
Мы же рассматривали именно бизнес-процесс, при котором серийные номера учитываются только при получении товара от поставщика, и при передаче его конечному клиенту. Сплошной учет серийных номеров по всей логистической цепочке для нас на данном этапе неприемлем - слишком дорого. В то же время на этих двух этапах учет ведется. При получении товара от поставщика - для того, чтобы знать какому конкретному поставщику мы должны будем вернуть товар вышедший из строя в гарантийный период. При продаже - клиенту выдаются документы по гарантии с указанием серийного номера (вне системы) |
#3 |
А для ГТД - нет, не логичнее. Я же говорил, что ГТД могут появляться после физического прихода, изредка после того, как товар уже продали, а иногда даже после финансового прихода. Складскую аналитику же можно менять только до физического прихода. После уже нельзя. Цитата:
У вас получится очередное частное решение с ограничениями для очередного заказчика. ![]() Цитата:
Впрочем, как будет угодно ![]()
#4 |
![]() У меня проект со стороны клиента. Во много ограничения моих схем базируются на ограничениях процессов в конкретном бизнесе. И все же - как бы я мог использовать, скажем, стандартный функционал для того, чтобы реализовать такую (упрощенную) схему учета серийных номеров? При ней, повторяю, серийные номера учитываются только на входе в фирму и на выходе из нее. Учет только на входе, используется нами для ГТД, далее они подбираются автоматически. А с серийными номерами так не пойдет - если мы используя стандартный функционал регистрируем их только при обработке закупки, затем не регистрируем при всей цепочке перемещений, то на последнем этапе, в конкретном магазине, мы не можем указать реальный серийный номер, считав его с товара. Потому что на остатках конкретного склада у нас товар с другим серийным номером. То есть эта, конкретная, упрощенная схема учета серийных номеров - на мой взляд не может быть реализована адаптацией стандартного механизма. |
| Теги |
| faq, гтд |
| Тема | Ответов | |||
| Можно ли тихо подменить ГТД? | 10 | |||
| проблема с вводом номеров ГТД в систему | 3 | |||
| ГТД, Украинское законодательство | 10 | |||
| Физический приход на склад без ГТД | 26 | |||
| Списание номенклатуры с ГТД | 0 | |||
