Старый 09.04.2008, 17:09   #10
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Ох, Глеб!
спасибо за разъяснения, но я так и не понял, как в вашем случае создаётся модульная проводка по ОС (RAssetTrans) и при этом, одновременно - ProjCostTrans (на память, могу ошибиться). Опять докрутка?
А как система выберет проект, категорию и т.д., при создании журнала затрат? Опять доработка.
Делать соотнесение иерархии проектов и дерева ОС - нелёгкая задача, знаете ли.
Сравните:
1. При разноске журнала амортизации автоматически создается журнал расходов по проекту с переносом аналитики один в один (или как необходимо).
2. Конкретная переработка модуля Проекты.
Вы занимаетесь подгоном, Глеб. Мы говорили о любых затратах, а в вашем случае - только затраты по ОС. И то не ясно, как.
Кстати, буржуи применяют его повсеместно
Согласен. Я видел как он используется. Все данные создаются в модуле проектов автоматически, согласно преднастроенным справочникам и жёсткому соотнесению иерархий справочника проектов и справочника модуля. Вручную редко кто туда что бьёт.
Вы правы в том, что проекты - удобный способ упорядочить свалку затрат, а потом её ещё заинвойсить. Но без доделок под конкретный БП - модуль проектов не жизнеспособен. Тем не менее, я настоятельно его рекомендую клиентам, если есть намёки на такие проектные "свалки". Но - не надо ждать от него чудес, иначе не было бы остальных модулей, как и в случае с ГК
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Последний раз редактировалось gaenar; 09.04.2008 в 17:15. Причина: стиль
ax4.0, амортизация, управление проектами
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
НЗП в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 6 21.05.2008 11:25
Планирование в модуле Проекты KatyN DAX: Функционал 1 29.11.2006 21:49
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
