Старый 11.04.2008, 18:13   #1
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Ошибка при создании журнала
Добрый день! Помогите разобраться с ошибкой. Ax 3.0 sp4.
При создании журнала в кассе выходит сообщение об ошибке "Код журнала не может быть изменен, если были созданы документы." Эта ошибка появляется при выборе кода журнала. В настройках три кода журналов привязаны к одной номерной серии. При очистке этой номерной серии ошибка пропадает на какое то время, а потом опять появляется.
Старый 11.04.2008, 18:26   #2
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Тут вам так просто не поможешь (по вашему описанию), просите программистов, что бы вам помогли разобраться.
Старый 11.04.2008, 18:28   #3
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Спасибо! Так и думала что надо в коде смотреть.
Старый 11.04.2008, 18:30   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
LedgerJournalTable.validateField
                if (!this.RecId || (this.RecId && (this.journalNum != this.orig().JournalNum)))
                    if (this.journalNum && LedgerJournalTrans::existJournalTrans(this.journalNum))
                        ret = checkFailed("@SYS25822") && ret;
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.04.2008, 18:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
из чего, насколько я понимаю, следует, что вы этот номер журнала уже используете раннее. У вас какие-то проблемы с настройкой номерных серий (возможно есть одинаковые ).
Или в коде прямо может где-то "криво" генерите номера журналов.
Проверте и то и другое....
Не зная Вашего приложения и настроек сказать что-то более конкретного сложно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.04.2008, 18:36   #6
EAlex is offline
EAlex
Номерная серия непрерывная? Если так, то за то время, которое проходит до сохранения записи, другие пользователи (другие журналы) занимают значение, которое присваивалось Вашему журналу.
Старый 11.04.2008, 18:48   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
А такое точно может быть? Я вообще не большой знаток тонкостей работы непрерывных номерных серий, но есть такой чувство, что так не бывает в нормальной ситуации.
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 09:01   #8
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Сообщение от EAlex
Да, номерная серия непрерывная. Но с этими журналами работает только один пользователь и поэтому значение другими журналами не занято. Хотя сначала тоже возникла такая мысль.
Старый 14.04.2008, 09:06   #9
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Сообщение от ZVV
Да, номер журнала уже ранее использовался. Спасибо за советы. Будем смотреть.
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка при создании журнала заверш. маршрута WMP DAX: Функционал 1 23.08.2006 09:22
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
