Старый 28.07.2003, 08:09   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
навязчивая синхронизация
Проблема: При изменении поля Extends в EDT автоматически запускается синхронизация ВСЕХ таблиц Аксапты.
Пример: Создаю свой EDT, extends = timeOfDay. Нажимаю кнопочку сохранить в АОТ. Затем меняю значение Extends на, допустим, SchedTime. Нажимаю сохранить - аксапта начинает тотальную синхронизацию.
Зачем так? Как подобные вещи лечить? Синхронизация минут на 40 в самый неподходящий момент очень раздражает.
Старый 28.07.2003, 08:39   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Думается мне что это не лечится. Впрочем делается она (для 3.0) не 40 минут, а от силы 10.
кстати, никто не заставляет ее (синхронизацию) делать, отмени и сделай потом.
Старый 28.07.2003, 08:55   #3
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
я не преувеличивал. от железа наверное зависит %)) ну и от сервера бд.
А никто и не заставляет - она сама стартует Кнопки отмена нет, прогресс бар не закрывается. Можно конечно радикально поступать: убивать процесс, сессию на сервере БД, а потом заново логиниться. Только может лучше не запускать, чем отменять?
Старый 28.07.2003, 08:59   #4
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Ctrl+Break не пробовали давить? в 2.5 сильно помогает
Старый 28.07.2003, 09:06   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
попробовал. диалог "прервать операцию" появился. не сразу. выбрал "хочу". процесс пока еще не прервался. жду. в любом случае изврат это.. проблема в том, что драгоценные минуты теряются на борьбу с синхронизацией всех таблиц, которая производится совсем без нужды.
[Добавлено]
Если нажать ctrl-break в самом начале синхронизации, то действительно операция прерывается сразу же. 2Lazy_tiger: спасибо.
[/Добавлено]
Старый 28.07.2003, 10:37   #6
Re: навязчивая синхронизация
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Неправильная терминология.
Во-первых, не при изменении, а при записи.
Во-вторых, есть две кнопки записи. Одна в тулбаре приложения, другая в тулбаре АОТ. Они разные. Та, что в тулбаре приложения записывает ВСЕ изменения.
Выход такой. Изменяй, но не записывай. Записывай через некоторое время сразу все изменения. Будь осторожен, поскольку при вылете, ты потеряешь все незаписанные изменения.
Кроме того, в Аксапте есть автозапись изменений в АОТ. В параметрах пользователя есть поле Автообновление. Значение по умолчанию 6 секунд. Сделай побольше или сбрось галочку. Тогда она вообще не должна автоматически записывать.
Старый 28.07.2003, 10:50   #7
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Re: Re: навязчивая синхронизация
Изначально опубликовано mazzy
Тогда уж запись изменения По-моему и так понятно. Я же последовательность действий написал.
нажимал естественно ту, которая в AOT
Мне предыдущий выход больше нравится, когда синхронизацию отменяешь. Потому что хочется взглянуть на результат своих изменений. Запустить форму, посчитать значения, распечатать отчет и т.д. А отменой синхронизации я никакой целостности не нарушаю, т.к. ну нечего там синхронизировать.
Старый 28.07.2003, 10:57   #8
Согласен. Невнимательно прочитал про кнопочку.
Надо будет попробовать твой способ. Что-то он мне не очень нравится. Пока.
Попробую. Спасибо.
Старый 22.04.2005, 09:27   #9
Sirius is offline
Sirius
скажите а как процесс синхронизации влияет на работу пользователей??
в этот момент они могут работать с Аксаптой?
Старый 22.04.2005, 10:13   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Могут, по идее. Но, конечно, делать это на рабочей базе не стоит. Изменения будут видны только после перезапуска. Вопрос только, как БД отнесется к тому, что часть записе придет с одной шириной, а часть - с другой
Кстати, вот здесь лежит отличная заплатка от Андрэ, для того, чтобы отложить запуск синхронизации.
С Уважением,
Георгий.
Старый 22.04.2005, 11:04   #12
Sirius is offline
Sirius
вопрос был поднят на самом деле в связи со сдачей (неуспешной )экзамена по администрированию Axapta, там мне запомнился вопрос, который звучал приблизительно так:
что нужно сделать перед началом процесса синхронизации.. и варианты:
1. ничего
2. сделать резервную копию баз данных master и model
3. сказать пользователям, что будет все тормозить, но они могут продолжать работать
4. сказать пользователям чтобы они вышли из системы, пока процесс синхронизации будет происходить..
видимо здесь 2 и 4 не верны, но чтотогда 1 или 2.. сам склоняюсь что 2, вроде бы даже так и ответил
Синхронизация таблицы - проблема TasmanianDevil DAX: Администрирование 3 30.10.2006 09:41
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Синхронизация апликейшенов. NJD DAX: Администрирование 5 30.10.2003 09:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
