Старый 23.04.2008, 23:06   #1
25,751 / 851 (80) +++++++
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next
Источник: http://gatesasbait.spaces.live.com/B...B9F5!209.entry
Good morning,
This is a very basic concept. If you get the following error:
"Cannot call NEXT, update(), or delete() on buffer where data is selected or inserted in another transactionscope."
It means that the record selected has table caching activated, such as 'NotInTTS' and that you attempted to, for example run code like the following:
//wrong
select firstonly forupdate aRecord;
ttsbegin;
aRecord.delete();
ttscommit;
It is important in general and necessary for cached tables to begin the transaction scope before selecting the record for update. And so, even for tables that do not have caching enabled, it is strongly discouraged to call NEXT, update(), or delete() on a buffer outside of the transaction scope it was selected in.
//good
ttsbegin;
aRecord.delete();
ttscommit;
Старый 24.04.2008, 09:51   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну да раньше то на такое ошибку выкидывало, а сейчас с этим надо по осторожней : )
Старый 24.04.2008, 17:31   #3
fomenka is offline
fomenka
И сейчас выкидывает ошибку, просто почти на всех таблицах OccEnabled стоит в Yes. Поэтому код
ttsbegin;
aRecord.delete();
ttscommit;
для aRecord с включенным на уровне таблице OCC и компилируется, и выполняется нормально.
Но лучше все же писать
select firstonly optimisticlock aRecord;
ttsbegin;
aRecord.delete();
ttscommit;
- ведь кто-то может и отключить OCC на таблице, тогда будет ругань при компиляции.
Кстати, в книге Inside MS Dynamics Ax4.0 намудрили с ключевыми словами - есть упоминание и optimisticklock, и optimisticlock.
Старый 24.04.2008, 22:55   #4
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Не судите строго
Они ж датчане, для них англ. язык тоже не родной
axStart: Table caching in AX Blog bot DAX Blogs 3 31.08.2008 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
