Старый 28.04.2008, 14:00   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Не выбирается первая запись из присоединенной таблицы
Ппц, понять почему немогу но процедурка:
void export()
   #define.FileName('c:\\test.txt')
   AsciiIO file;
   purchtable purchtable;
   InventItemBarcode InventItemBarcode;
   container line;
   int recNum;
   str linePart;
   date data;
   str nom;
   str ID;
   purchline purchline;
 BarcodeString           vBarCode;
 str docstatus;
 str docname;
 str kach;
 str name;
       file = new AsciiIO(#FileName, "W");
     if (file)
      if (file.status())
         throw error("@SYS52680");   }
     data = InventJournalTable.MODIFIEDDATE;
     nom =  InventJournalTable.JOURNALID;
     docstatus = '0';
     docname = 'Перемещение';
     kach = '0';
  while select
    WMTransferLine  where WMTransferLine.JOURNALID ==    InventJournalTable.JOURNALID
        join  inventtable where  inventtable.ItemId == WMTransferLine.ItemId
        join InventItemBarcode where InventItemBarcode.itemId == inventtable.ItemId
                                  && InventItemBarcode.USEFORPRINTING == 1
        file.write(data,"|",nom,"|",docname,"|",docstatus,"|",kach,"|",WMTransferLine.LineNum,"|",wmtransferline.ItemId,"|",inventtable.ItemName,"|","|","|",InventItemBarcode.itemBarCode,"|","|",wmtransferline.QTYTOTRANSFERED,"|");
При первом проходе по циклу данные из таблицы InventTable не выбираются , через точку останова смотрю - WMTransferLine.itemid есть значение а в inventtable.itemID нету, на втором заходе присваевается первое значение которое должно было быть. Нид хелп
Старый 28.04.2008, 15:19   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Попробуй перед выполнением while select обнулить табличные переменные
WMTransferLine = null;
inventtable = null;
InventItemBarcode = null;
while select ...
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
