Старый 30.04.2008, 12:21   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как программно заблокировать объект в AOT?
Для оптимизации рутинных операций захотелось в код, вызываемый из пункта контекстного меню, приделать кроме прочего автоматическую блокировку объекта AOT (таблицу, класс, форму, etc) - как это делается из контекстного меню выбором пункта «Блокировка». Копался в методах класса TreeNode, в формах экспорта/импорта - ничего подходящего не нашел.
По ходу выяснилось, что, к примеру, форма экспорта вызываются напрямую ядром Аксапты, которая потом через специально обученные методы на формах получает введенные параметры и уже непосредственно приступает к экспорту. См. форму SysExportDialog, которая вроде бы ничего и не делает, тот же метод export(), собирающий введенные параметры в виде битовых флагов, и методы getExportFlag(), getFileName() и иже с ними... Попробуйте поставить в них точку останова и посмотреть стэк вызовов
А как же все-таки программно заблокировать объект? Неужели никак?
AX 3.0 KR3
Старый 30.04.2008, 12:29   #2
Экспериментировать леньки. Есть только "идея".
Добавить запись в UtilLocks не пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 30.04.2008, 12:37   #3
Ну, тут вроде ничего сложного нет. Создать нужно запись в табличке UtilLocks.
В АХ 2009, к слову, эту табличку и пункт меню удалили, так как начиная с АХ 4 уже есть Version Control, а соответственно необходимость такой блокировки объектов отпала
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 30.04.2008, 15:57   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Огромное спасибо, с использованием UtilLocks все получилось! А на счет того, что ее нет в 5-ке, так до перехода на нее еще надо дожить...
Старый 30.04.2008, 16:15   #5
Сообщение от gl00mie
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Не разделяю ваш подход. Думать на будущее нужно всегда. По возможности (предсказать его невозможно).
Старый 30.04.2008, 16:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Все это, конечно, верно, но у меня сейчас есть «сиюминутная» задача: оптимизировать рутинные операции при сравнении объектов в ходе обновления на очередной service pack. Рутинные операции заключаются в вызове формы сравнения объектов на разных слоях и в блокировании объекта (чтобы другие разработчики видели, что я его проверил). Сравнение объектов (класс SysCompare) я уже подвинтил, чтобы он на форме выбирал нужные мне слои и при определенных условиях сразу запускал сравнение, без нажатия кнопки; осталась блокировка объекта в AOT. Два раза лазить в контекстное меню для каждого из сотни-другой объектов мне ну очень лениво, в связи с чем и возникло желение сделать все в одно действие. Когда дойдет очередь до обновления на 5-ку, думаю, найдутся другие механизмы распределения фронта работ
ax2009, ax3.0, ax4.0
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Можно ли программно заблокировать объект в АОТ? MaratRZ DAX: Программирование 1 16.03.2005 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
