Старый 30.04.2008, 17:41   #1
darmen is offline
darmen
:( Цикл в цикле
Проблема вообще такая
(4-ая Аксапта, MS SQL)
while select PMPlaceSecurityTimetable
              exists join PlaceId from PMPlaceTimeBoard
                            where PMPlaceTimeBoard.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure
         timeList2 = new RecordSortedList(tablenum(PMPlaceTimeBoard));
         timeList2.sortOrder(fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlaceId),fieldnum(PMPlaceTimeBoard, DateStart),
                       fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlannedTimeStart));
        while select PMPlaceTimeBoard1
              where PMPlaceTimeBoard1.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure &&
                    PMPlaceTimeBoard1.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId
                   timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard1);
Этот код выполняется слишком долго из-за того, что select находиться в while select и поэтому вероятно происходит частое образение к базе, что сильно тормозит работу этого кода. Как можно в данном случае избежать использования второго while select? Подскажите плз..
Старый 30.04.2008, 17:47   #2
Попробуйте написать для начала
while select forceplaceholders PMPlaceTimeBoard1
А вообще если выборка большая реально, то чего вы ожидаете от кода? Значит будет долго работать.
Старый 30.04.2008, 17:52   #3
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Сообщение от darmen Посмотреть сообщение
join PMPlaceTimeBoard
    && PMPlaceTimeBoard.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId
    timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard);
Вот так?
С уважением, Dozer
Последний раз редактировалось Dozer; 30.04.2008 в 22:25. Причина: Опечатка
Старый 30.04.2008, 18:08   #4
darmen is offline
darmen
2Dozer
Я так сам пробовал, но получается, что второй цикл просто отсутсвует. То есть происходит выборка не всех данных, которые нужны.
2glibs
Данных действительно много. Вот поэтому я и ищу способ избавиться от второго цикла или как-то его сделать без селекта, что ли...
Старый 30.04.2008, 18:16   #5
А если
        outer join PMPlaceTimeBoard1
                   if (PMPlaceTimeBoard1)
Код я не проверял - так просто, как идея.
Старый 30.04.2008, 18:20   #6
Сообщение от darmen
Вы убедились, что время тратится на выборку, а не на обработку?
forceplaceholders не помог?
Старый 30.04.2008, 18:34   #7
darmen is offline
darmen
Не помог, а время тратиться имеено на выборку.
Старый 30.04.2008, 19:54   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
2Dozer
Разумеется, отсутствует. Чего, собственно и добивались.
Только, почему Вы решили, что отбираются не все данные? Вы проверили содержимое timeList2 или это Ваше предположение?
Приведенный Dozer код точно соответствует Вашему же описанию. Или Вы что-то пропустили?
Кстати, уменьшить время выборки можно еще путем перечисления нужных полей. Даст существенный прирост производительности, если нужно несколько полей из нескольких десятков имеющихся в таблицах.
Старый 30.04.2008, 22:53   #9
Сообщение от kashperuk
Врядли "в лоб" поможет.
Там внутри первого цикла постоянно переинициализируется RecordSortedList. Внутри одного запроса чтобы это сделать... как минимум придется добавлять сортировку.
А вообще чтобы что-то посоветовать, нужно описать задачу. В первом цикле связь организована не по ключевым полям. Вероятно, что не хватает индексов. И сама по себе такая связь вызывает подозрение в корректности кода.
Для чего потребовался RecordSortedList во втором запросе тоже не очевидно. Можно было бы просто на запросе сортировку поставить. Возможно, с группировкой. Т.к. опять же непонятно, что является ключем на PMPlaceTimeBoard (т.е. непонятно, будут ли в RecordSortedList записи выбивать друг друга).
Старый 03.05.2008, 23:56   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
На первый взгляд
Во-первых, странно, что во втором select есть связь по PlaceId, которой нет в первом select.
Во-вторых, нам трудно судить о том, что действительно тормозит работу кода. Это может быть неверный план испонения обоих запросов, сложный алгоритм обработки RecordSortedList или что-то еще, что вы упустили в своем примере.
Посомтрите планы исполнения запросов и индексы на PMPlaceTimeBoard.
В-третьих, может быть подумать о том, чтобы обрабатывались не ВСЕ данные из пары PMPlaceSecurityTimetable, PMPlaceTimeBoard? Зачем обрабатывать данные от начала времен?
Как вариант. Сделайте обычный join с сортировками по PlaceId и DateStart (или DateSecure - зависит от индексов), ограничьте список полей только необходимыми, формируйте и обрабатывайте свой RecordSortedList по смене значений полей в курсоре (PlaceId и DateStart)... и не забудьте по окончаению цикла обработать последний RSL.
кривовато, конечно, но что не сделаешь ради перфоманса
to kashperuk. Сомневаюсь, что такое вообще возможно в Аксапте.
Старый 05.05.2008, 12:50   #11
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Начните с выборки полей, я думаю это может немного сдвинуть скорость в большую сторону
ax4.0
Как организовать цикл exodus DAX: Программирование 1 21.11.2007 10:50
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Цикл, ttsabort и continue PavelX DAX: Программирование 8 15.01.2007 07:11
Report в цикле с параметром kvg6 DAX: Программирование 3 20.06.2006 15:06
Перебор контролов в цикле Yurik DAX: Программирование 10 23.01.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
