Старый 07.05.2008, 14:10   #21
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Кластерных индексов на таблице нет есть некластерный по полям SALESDATE и SALESTIME. Поле SALESDATE первое в индексе
может лучше создать отдельный индекс только по полю SALESDATE?
Старый 07.05.2008, 14:30   #22
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Тот же эффект наблюдается на таблице InventTrans
SELECT *
FROM INVENTTRANS
WHERE DATAAREAID = ?? and DATEPHYSICAL >= {ts '2008-04-20 00:00:00.000'}
Идет поиск не по индексу, время выполнения запроса 7 мин
SELECT *
FROM INVENTTRANS
WHERE DATAAREAID = ?? and DATEPHYSICAL >= {ts '2008-04-21 00:00:00.000'}
Идет поиск по индексу, время выполнения запроса 1 мин 50 сек. Такое же время выполняется первый запрос, если указать индекс явно.
?? - код какой-либо компании, которая есть в базе
Дата подбирается эксперементально. После критической даты план начинает показывать fullscan
Есть подозрение, что так бывает когда в таблице очень много записей, либо когда в поле по которому происходит выборка много различных значений и они повторяются (операции происходят каждый день и несколько раз в день).
Как с этим бороться по прежнему не понятно
Старый 07.05.2008, 14:55   #23
Alexei S is offline
Alexei S
Версия из категории "Мозговой штурм"
Видимо, SQL Server, рассчитывая объем данных, который потребуется загрузить для обработки запроса, считает, что меньшим будет объем записей во всей таблице нежели страницы индекса + соответствующие им записи таблицы. Тогда возможным решением будет то, что предложил ice - это сократит размер записей индекса:
Старый 07.05.2008, 15:30   #24
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Alexei S Посмотреть сообщение
Не помогло. Похоже в данном случае оптимизатор даже не пытается подобрать индекс
Старый 08.05.2008, 12:38   #25
AFed is offline
AFed
попробуйте использовать в запросе
query.literals(0) чтобы оптимизатор сам решил использовать литерал или шаблон в запросе
если у вас четверка то там по умолчанию используется шаблон в запросе а у вас похоже надо использовать литерал
query.literals(1) принудительное использование литералов
query.literals(2) принудительное использование шаблонов
Старый 12.05.2008, 14:28   #26
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Включена ли на таблице "SaveDataPerCompany" ?
2. Есть ли кластерный индекс ?
Старый 12.05.2008, 14:44   #27
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Да, включена. Поле DataAreaId присутствует в индексе и в запросе. В примере условие по DataAreaId опущено для наглядности
Нет, на таблице нет кластерных индексов
Старый 12.05.2008, 15:43   #28
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Варианты решения:
1. Создайте кластерный индекс по RecId
2. Добавьте в имеющейся индекс (DataAreaId, SalesDate, SalesTime) поле RecId и сделайте его кластерным
3. Попробуйте ограничить число полей в выборке и создайте покрывающий индекс
4. Создайте индекс напрямую на SQL (SalesDate, SalesTime, DataAreaId), если поможет, то можете в Аксапте встроить его проверку/создание в Classes / Application / dbSynchronize
Варианты 2,3 помогут с очень высокой вероятностью, 1,4 - надо экспериментировать
Старый 12.05.2008, 16:22   #29
online
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Оптимизатор смотрит на статистику (вы ее давно перестраивали)
В книжке про оракл упоминалось правило 5 процентов - если индекс позволяет выбрать 5% записей, то он используется иначе - нет (давно было могу чо-то наврать)
Если не ошибаюсь, там можно настроить БД самому на какой угодно процент.
Старый 12.05.2008, 16:29   #30
online
Logger
Записей в блоге: 2
Варианты решения:
Судя по всему у автора проблемы либо с оптимизатором либо со статистикой.
Сомнительно что кластерный индекс спасет. Если оптимизер решит сканировать таблицу, то помочь может вариант 2, но будет пиррова победа. Большое число полей в кластерном индексе плохо сказывается на производителности, плюс при таком условии ключ индекса не возрастает монотонно, что тоже плохо.
По п.4 - можно и в Аксапте решить - был такой ключ командной строки CROSSCOMPANY - позволял ставить dataareaId не в начало индекса.
Старый 12.05.2008, 17:31   #31
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если мне не изменяет память, статистика автоматически строится только по первому полю индекса, каковым в случает Аксапты всегда является поле dataAreaId. Кроме того, если при выполнении запроса системе не хватает данных о распределении значений в поле, то она также пытается построить статистику по этому полю. Правда тут есть некая заковыка: Если система считает что строить статистику на лету слишком долго (ну типа - пока еще 17 миллионов записей обработаешь), то она эту статистику просто не строит, а работает на некоторых умолчаниях (например что для полей типа дата все выборки за данными старше одной недели делать full scan ) Так что есть очень большое подозрение, что в вашем случае нужной статистики просто нету.
Поэтому - есть один очень простой рецепт борьбы с некорректными планами запроса. Если план запроса получается странноватым, то прежде всего нужно ручками СОЗДАТЬ статистику по тем полям, которые используются для range или join. Обновление статистики не дает нужного эффекта, поскольку оно обновляет уже СУЩЕСТВУЮЩУЮ статистику. Если система так ни разу и не собралась с мыслями эту статистику по полю создать, то и обновление не поможет.
Если и после этого план получается странным - надо проверить что в нужных местах стоит режим forceliterals, потому что без него оптимизатор просто игнорирует статистику. Правда, в нашем случае он наверняка стоит, поскольку в обратном случае система делала бы одинаковый план запроса для любой даты.
Если после всех этих простых действий система продолжает генерировать кривой план запроса - вот тут уже можно заниматься всякими шаманскими действиями типа построения кластерного индекса по recId и тп.
Кстати - еще очень рекомендую в MS SQL 2005 в свойствах БД ставить галочку "Auto update statistics asynchronously". Ее смысл состоит в том что если даже система решила сэкономить время и выполнять запрос на умолчаниях (то есть без ожидания построения статистики), то статистика по данному полю все равно потихоньку собирается, на случай если она пригодится для следующих запросов.
Правда - в вашей ситуации я бы все равно начал с ручного создания статистики - чтобы по крайней мере понять в чем дело - в кривой статистике или в некорректной работе оптимизатора запросов. Галочку поставить тоже стоит, но немедленного эффекта она не даст. Просто спустя какое-то время выяснится что система набрала нужный объем статистик и стала реже врать в планах запроса.
В конце-концов, если в ручную созданная статистика не помогла, ее удалить не долго. Но по крайней мере можно будет быть увереным что это именно глюк оптимизатора и мы, так сказать, имеем полное моральное право заниматься грязными программистскими трюками для преодоления его последствий.
Последний раз редактировалось fed; 12.05.2008 в 17:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 12.05.2008, 18:54   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Далеко не всегда перемещение поля DataAreaId в конец индекса оптимально для производительности. В АХ 4.0 это поле по умолчанию в начале, но можно перетащить куда угодно.
Старый 12.05.2008, 19:23   #33
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я этого и не имел в виду.
Просто упомянул про удобный ключ.
Последний раз редактировалось Logger; 12.05.2008 в 19:29.
Старый 13.05.2008, 13:46   #34
Lucky13 is offline
Lucky13
Интересно, такое поведение оптимизатора наблюдается всегда на больших таблицах MSSQL 2005 (а может быть и на других серверах) или только при определенных условиях? Может какие-то настройки сервера влияют. Я пробовал на разных серверах и разных таблицах - если в таблице несколько миллионов записей и производится выборка по полю типа дата (см. пример запроса выше), то при указании определенного критического значения даты поиск идет не по индексу.
Старый 13.05.2008, 14:05   #35
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А параллелизм в плане не присутствует ?
Старый 13.05.2008, 14:20   #36
Lucky13 is offline
Lucky13
Нет, только fullscan и все
план запроса, производительность, статистика, запрос (query), индекс
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя? 3oppo DAX: Программирование 16 09.04.2008 11:15
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
