#1 |
Намекните как создать диалоговое окно которое выдает список строк (запрос с несколькими таблицами создается в коде и присваивается DataSource), при выборе одной строки и ОК чтоб возвращала значение.
Если одна строка то сразу показывает значение. Диалоговое окно оформить как метод с возвратом значения. Возможно ли такое? |
#2 |
MCITP
Если одна строка то сразу показывает значение. Но вообще, возможно конечно... Как например лукап формы работают? Примерно также и вам надо. Если я правильно вас понимаю, что делаете метод, в нём проверяется, что значение одно, если да то сразу возвращаем, если нет, то вызывает форму и ждёт на ней выбора. |
#3 |
ZVV
Все правильно понимаешь. Я напишу метод.. просто просил мож натолкнут на мысль. Мысль с формой-лукапом надо подумать. Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2008 в 17:52. |
#4 |
Подскажите как табличной переменной присвоить результат запроса? (select по двум таблицам)
Переменную объявляю как common. Чтоб потом с ней как с таблице работать. |
| Тема | Ответов | |||
| диалоговое окно при закрытии файла Excel | 8 | |||
| Диалоговое окно | 2 | |||
| Диалоговое окно с Lookup полями | 1 | |||
| Вопрос про диалоговое окно | 4 | |||
| диалоговое окно в init (e) Report (a) | 8 | |||
