Старый 23.05.2008, 12:42   #1
Chrysanthemum is offline
Chrysanthemum
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Что именно непонятно? Что такое ставка? Где настраиваются налоги? Где настраиваются коды доходов? Есть еще такая штука как мануал.
Единственно я бы поправил, что создавать надо не код дохода, а группу доходов, это в той же форме только в верхней таблице. Форма называется "коды доходов", поэтому путаница в терминах.
Конечно не догоняю, но не до такой степени.
Что имелось в виду поняла.
Пошла по второму варианту, как "более правильному".
1. Есть группа доходов 13%, к ней привязаны коды доходов от 2000 до 4800.
2. Есть ставка (ставка-ссылка ???? в форме настройки налога), типа сотрудник "да\нет".
3. Виды зарплаты, у которых стоят настройки кода дохода 2000-4800, будут облагаться налогом 13%
4. Есть группа доходов 30%. К ней невозможно привязать ни один из кодов дохода 2000-4800 (и следовательно - виды зарплаты), (программа ругается - такой код уже существует).
Если все резиденты - вопросов нет, все считается, и 13% и 30% для дивидендов.
Непонятно:
1. по п.2 Как вытащить ставку 13% или 30% в зависимости от значения ставки "да\нет" ? Или по "нет" переходить к другой группе - 30%? Каким образом?
НО:
2. по п.4 Какие виды зарплаты будут облагаться налогом 30%, если к этой группе привязан только код 1010 Дивиденды (если не путаю код)?
ндфл, нерезидент, расчеты с персоналом, ax4.0
2-НДФЛ Spider DAX: Функционал 0 18.01.2006 15:42
Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ str DAX: Функционал 4 07.11.2005 10:05
Налогообложение нерезидентов Orion DAX: Функционал 3 19.10.2005 10:30
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
