Старый 31.07.2003, 15:07   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
? Производство. Возможны ли сложные рабочие центры?
Доброго Вам!
Аксапта 3.0 да и ниже
Каким образом в Аксапте согласовать работу оборудования и персонала (например).
Как известно, имеются отдельные типы рабочих центров: оборудование и управление персоналом. Операция на маршруте может включать только один рабочий центр (во всяком случае для одной номенклатуры). Возможность привязать один центр к другому, как я понял, отстуствует. Остаётся одна возможность - через вторичную операцию (первичная - оборудование, вторичная - персонал). Вроде при этом двойные объемы не делает. Это так? или есть другие способы?
P.s. Задача усложняется тогда, когда оборудование и персонал работает в разные смены. Например, оборудование работает круглосуточно, а персонал посменно. В этом случае Аксапта не может поставить персонал посменно - ругается что ей не хватает календаря для персонала. Если ставишь одного работника - то она соответственно удлиняет производсвенный цикл в 3 раза. Может кто знает чё делать?
СПАС.
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 1 01.08.2003 11:42
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
