#10 |
Данная задача учебная, чтобы использовать возможность виртуального предприятия на практике. Очень хочется в этом разобраться.
Если предположить двум компаниям или больше, необходим один и тот же план счетов и список валют. Это нужно для того чтобы заполнить план счетов один раз и быть уверенным, что каждая компания использует тот же самый план и все изменения, которые совершаются, становятся доступными всем компаниям объединенным вирт. предприятием. Причем тут 2 варианта 1. каждой компании возможно требуется использовать разные аналитики, настроенные по умолчанию, разные налоговые группы. Здесь возникает проблема. Так как данные берутся из других таблиц. Очень бы хотелось понять методику ее решения. 2. Еще возможен вариант, что все эти данные по умолчанию будут одинаковыми. Тогда в коллекцию еще потребуется добавить дополнительные таблицы. Правильны ли мои предположения на 2ого варианта? Заранее спасибо за ответы. |
