Старый 09.04.2002, 17:43   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
1. Да, это настройки фильтрации, но сами данные-то как раз при вызове передаются.
Дело в том, что я вызываю стандартную форму из своей. Бог знает, откуда она еще вызывается, поэтому настройки сбивать не хотелось бы.
2. 3. Это все, конечно, хорошо, но как бы сделать так, чтобы одновременно происходило и открытие одной формы, и закрытие другой (то есть и close(), и без wait())?
На TechNet посоветовали использовать следующую вещь:
menuItem = new MenuFunction (menuItemDisplayStr (MenuItemFromAOT), MenuItemType::Display);
parameters.caller(this);
parameters.record(someRecordInForm)
menuItem.run(parameters);
Думаю, что если в качестве record передавать пустую запись, то "все у нас получится". Сейчас попробую.
В любом случае, спасибо за ответ.
как открыть форму в фоном режиме Didar DAX: Программирование 3 12.07.2007 10:02
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
При попытке открыть форму TutorialGantt выдается ошибка? Hidden DAX: Прочие вопросы 3 25.11.2005 12:45
Как открыть форму с строками журнала Leha DAX: Программирование 2 27.08.2004 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
