Старый 01.08.2003, 22:58   #3
Re: Несколько вопросов по Производству.
Изначально опубликовано Andronov
…В Axapta можно расчитать себестоимость спецификации и себестоимость производственного заказа. Как эти вещи связаны?…
Ну, алгоритм одинаковый. А что?
…Можно ли обновлять цену номенклатуры после расчета стоимости ее производства?…
Какую цену? Ту, что продажная и в карточке номенклатуры? Можно. Руками или автоматически с помощью процедуры расчета спецификации. М.б. вопрос неправильно сформулирован?
…Когда я списываю сырье в производство пооперационно (как это описано в тренинге), то при запуске производства для первой операции все списывается нормально. А при повторном запуске (для следующей операции) в журнале отгр. накл. создаются пустые строки (не указывается ни предложение ни потребление). Приходится создавать эти строки вручную. С чем это связано?…
Мне удавалось достигать такого результата, когда при повторном запуске в запускаемом количестве указывал 0, а не производимое количество. При повторном запуске система по умолчанию нули подставляет. Думаю, что м.б. и другие варианты.
… Что на самом деле мне хочет сказать Аксапта, когда при разнесении какого-либо журнала (или при соотв-й обработке) выдается сообщение:
Общее принятое количество производства будет 50.00.
Обратная связь для последней операции составляет 0.00 (итог)…
А такое у меня получалось, когда не разнесен журнал маршрутов.
Если это не то, то может понадобиться более подробное описание настроек и действий.
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов kashperuk DAX: Программирование 3 20.08.2004 11:23
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
