Старый 11.06.2008, 14:49   #1
aloha is offline
aloha
Проблемы с установкой
Помогите!!!
при установке СРМ клиенты догружают компоненты из инета, какждый раз!
как этого избежать!?
даже поле удаления клиента и при попытке установить по новой он начинает опять их качать из инета.
интересует среда исполнения Visual C++
нашёл, скачал с мелкософта, установил, но исталяшка СРМа всё равно его требует и качает из инета!
Старый 11.06.2008, 15:03   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
вот тут описание решения этой проблеммы
http://www.philiprichardson.org/blog...et-Access.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: aloha (1).
Старый 11.06.2008, 15:16   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Этому вопросу посвещана статья: Installing CRM 4 without Internet Access
Старый 11.06.2008, 15:17   #4
Артем Enot Грунин
Опять ты, Андрей!
Старый 11.06.2008, 15:28   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Опять ты, Андрей!
я тебя опять обогнал !!!
Старый 17.06.2008, 15:14   #6
aloha is offline
aloha
Не выходит каменный цветок, создал дирриктории, как описано в БЛОГе, но к сожалению та же ошибка
Обязательно ли создавать эти папки:
\Redist\i386\VCRedist\vcredist_x64.exe
\Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe
\Server\i386\SetupServer.exe
\Server\amd64\SetupServer.exe
\DMWizard\SetupDMClient.exe
\Exchange\i386\setupexchange.exe
\Exchange\amd64\setupexchange.exe
если мне нужен только клиент и vcredist_x86.exe
Старый 17.06.2008, 15:31   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
на самом деле я этот спосод не прбовал. Потому ка не возникало проблем с доступом в инет.
А по поводу создания папок, я дума обязательно ... но может не все. Вам же нужен vcredist_x86.exe. Так создайте \Redist\i386\VCRedist\vcredist_x64.exe для Windows 32 bit или
\Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe для 64 bit/ Ну а вместо папки сервер, создайте ну например client, думаю должно прокатить :-)
Старый 17.06.2008, 16:40   #8
Артем Enot Грунин
Я пробовал, у меня все работает. Папки нужны только от той версии которую вы расчитываете использовать (i386).
У меня так
\CRMInstal_ru\Redist\i386\VCRedist\vcredist_x86.exe
\CRMInstal_ru\Server\i386\ все содержимое архив сервера.
Еще раз повторяю, что решение работает. Просто будте внимательны.
Старый 17.06.2008, 17:27   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
У меня так
Он ставит клиентскую часть, может в этом проблемма ? Хотя я думаю врядли
Старый 17.06.2008, 21:34   #10
Артем Enot Грунин
Точно, а я и не заметил. Тут, я так понимаю, главное - это папка setup\Redist. В ней должен быть соответствующий каталог и инсталлятор VC++. А остальное - дело техники, а точнее содержимого каталога setup\Client\
И вот опять подниму тему невыносимого свинства Microsoft - выпустить такой вот куцый дистрибутив, изъять из продажи тройку и заставлять нас мучиться...
Старый 18.06.2008, 06:43   #11
aloha is offline
aloha
Спасибо, Господа, как всегда выручили!
Действительно всё работает, меня смутило то, что диалоговое окно с требованием установить VC++ всё равно присутствовало, отключил сеть, нажал установить и всё компонент заинсталился!
Ещё раз Спасибо
Проблема с установкой 4-ки DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 4 01.10.2008 03:36
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
MS CRM 3.0 проблемы с установкой. Lemming Dynamics CRM: Администрирование 0 21.03.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
