Старый 16.06.2008, 13:15   #4
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
кодировка вроде-как указывается в первом теге самого файла
да спасибо, я это знаю
Не знаю как XmlDocument, но есть класс TextBuffer работающий в том числе с файлами. В качестве параметра при открытии (и при сохранении) файла указывается его кодировка. Т.е. быть может можно открыть XML файл с помощью этого класса и подсунуть его в виде текста в XmlDocument
ну это как вариант пока изучаю класс XmlProcessingInstruction
xml, ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Dave: XML File Size limitation using FindList AIF Actions Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
