Старый 17.06.2008, 13:47   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от ahtoh Посмотреть сообщение
мне не нужно, чтобы ошибочная запись сохранялась в базе данных - мне надо, чтобы поля в вебе не очищались
Поля на веб-форме (например, строки корзины в Заказе) - это поля из записей таблицы Axapta (например, SalesBasketLine).
Если кто-нибудь придумает, как "не обчищать поля в вебе", не сохраняя записи в таблице - с интересом почитаю...
Best Regards,
Roman
ax4.0
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
