Старый 19.06.2008, 11:27   #1
Ametmail is offline
Ametmail
Проблема: Изменение роли
Добрый день. Подскажите такая проблема:
При изменении роли для одного из пользователей. Изменение происходит через какое то время (часов 15). С чем это может быть связано?
Старый 19.06.2008, 12:48   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Здравствуйте. Дело в том, что CRM Server кэширует в памяти некоторые параметры системы безопасности, в том числе настройки ролей пользователя, для ускорения совей работы. В этом случае изменения вступают в силу не сразу. Если вы хотите получить результат незамедлительно - перезагрузите сервер командой iisreset.
За это сообщение автора поблагодарили: Ametmail (1).
Старый 19.06.2008, 13:31   #3
Ametmail is offline
Ametmail
[QUOTE=CRM Server кэширует в памяти некоторые параметры системы безопасности, в том числе настройки ролей пользователя, для ускорения совей работы. [QUOTE]
Спасибо! Работает.
А можно где то подробнее узнать про "CRM Server кэширует в памяти некоторые параметры системы безопасности, в том числе настройки ролей пользователя"
Заранее спасибо.
Старый 19.06.2008, 17:32   #4
Артем Enot Грунин
Кажется я видел это в курсе по настройке системы. Training 8526: Intallation & Configuration
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
