Старый 26.06.2008, 09:42   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Передача query в report, проблемы
Доброго времени суток.
Стоит задача:
выводить в отчете данные из грида на форме.
сразу оговорюсь что это не автоотчет, тк перед запуском отчета нужно задать определенные параметры.
по кнопке "Печать" на главной форме я передаю текущий query в
отчет:
args.caller(element);
args.parmObject(MyDataSource_QR.Query());
args.name(reportStr(MyReport));
Report = new ReportRun(args);
Report.init();
Report.run();
В init отчета я принимаю переданный query в переменную filterQuery и заношу его в query отчета:
element.query(filterQuery);
Итак перед запуском отчета появляется окно для настройки запроса отчета, в котором я вижу фильтры своего filterQuery , все хорошо казалось бы, НО!
Почему когда я запускаю главную форму и сразу же хочу напечатать отчет , у меня в окне настроек запроса отчета отражается "Ранее использованный запрос" со старыми range'ами ?
Все работатет как надо только если я модифицирую фильтр в главной форме перед запуском отчета...
Старый 26.06.2008, 10:03   #2
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
скорей всего у вас проблемы с распаковкой старых значений из SysLastValue, проврете что бы перед тем как вы передаете query из формы, вызывался метод getLast().
Старый 26.06.2008, 10:09   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
getLast срабатывает в run формы... передаю query на кнопке... какие могут быть заморочки ?
Старый 26.06.2008, 11:38   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не проверял, но попробуйте добавить метод.
public boolean mustLoadSaveQuery()
    return false;
Старый 26.06.2008, 14:50   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
ничего не помогает...выявил закономерность :
если перед запуском отчета сработал executeQuery на форме источника, то в диалоге фильтра отчета подставляется текущий Query из формы...иначе - ранее использованный...
Причем не важно отправляю я в отчет MyDataSource_ds.Query() или MyDataSource_QR.Query()
помогите разобраться (
Старый 26.06.2008, 15:06   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Ну, и славно! Вызовите executeQyery() принудительно. Перед запуском отчета...
Best Regards,
Roman
Старый 26.06.2008, 15:09   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
для обрыва связи между формой и репортом нужно попробовать вызвать метод clearDynalinks() на датасорсе.
XXXX_ds.query().dataSourceTable(tablenum(XXXX)).clearDynalinks()
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 26.06.2008, 15:20   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Спасибо! сработало!
ух спустя полтора года не перестаю находить дремучие места в лесу аксапты
Старый 26.06.2008, 15:27   #9
Ну, методы классов QueryBuild* - это не дремучий лес.
Советую их все просмотреть хотя бы в плане названия, а еще лучше, каждый попробовать и понять, чего именно он делает.
Старый 26.06.2008, 15:38   #10
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
метод ClearDynalinks использовал на практике было дело (при взаимодействии форм)...но что то не додумался в случае с отчетом его применить
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
Сориентируйте в направлении куда копать...DAX 4. Report&Query проверка связи DAX: Программирование 0 28.01.2008 13:17
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Решение проблемы с Query! PlasticinE DAX: Программирование 21 28.10.2002 11:24
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
