| Результаты опроса: Внедряли ли Вы отраслевое решение (Да\Нет)? | |||
| да |
17 | 56.67% |
| нет |
13 | 43.33% |
| Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#15 |
Ой.. какую дискуссию я породил... Прям неудобно - напоминает спор о том - что лучше - 1С или Аксапта
![]() Извиняюсь за задержку в ответе - времени не было. Итак, мне задали вопросы - надо ответить ![]() Цитата:
И то - надо понимать - что 5 проектов по логистике не равны 6-му по финансам. По сути - должен быть некий эксперт, который своим субъективным мнением должен определять "попадание в слой". Я пока не готов предложить объективную оценку .Цитата:
Маленькие модификации - могут не пересекаться либо мало пересекаться. Соответственно - работы по интеграции должны быть минимальны или равны нулю. Маленькие модификации легко оценить и разобраться в них. Цитата:
а) на сервис-пак можно забить - вышестоящие слои перебьют его (очевидно - это решение должно приниматься очень ответственно) б) на сервис-пак можно не торопиться пониматься (начинать проект с предыдущим СП) в) на сервис-пак можно не подниматься, но перенести отдельные нужные модификации (если их мало) г) на сервис-пак можно подняться. Для каждого варианта надо просчитать экономический эффект - в зависимости от того - что поменяли в сервис-паке и от того - что лежит в "базовом слое" - что дешевле (что займет меньше человеко-часов и что меньше отразится на дальнейшем сопровождении). Это-то как раз просто. Классический пример - бага, тянущаяся еще с незапамятных времен. Исправляется - в одну строчку (я же говорил - модификации маленькие!). Но сколько времени потребутся чтобы вспомнить откуда растут ноги. Конечно - ради одной модификации - городить слой незачем. Но если их количество уже больше 10 - то почему бы и нет? Опять-таки - считать надо в человеко-часах. Цитата:
Да, риск большой. Я считаю - что надо задумываться о новой версии - когда из старой все будет выжато по максимуму. Яркий пример - 4-ка. Ну и кому нужен переход с 3-шки на 4-ку - когда уже маячит 2009-я? Ну кроме конечно партнеров, консультантов и прочих лиц, которые с этого кормятся? Или же можно провести аналог - Win XP - Win Vista. А тут уже вполне можно смотреть на систему - как на новую - и заново ее внедрять. Уверен - что переход с 3-шки на 2009-ку будет стоить гораздо дешевле (раза в 2 точно), чем переход с 3-шки на 4-ку и с 4-ки на 2009-ку. В заключение могу сказать - что я не привел ни одной цифры - которой от меня так ждали. Не могу. Это надо считать для каждого приложения по-своему. Оценивать все модификации по сервис-пакам в применении к заказчикам (причем к каждому) - тут работка даже не на день. Возможно, цифры - докажут обратное. Но что-то пока собственная интуиция говорит об обратном. Кстати - никто не может знать (ну может кроме Микрософта) - а какова вероятность совместимости 2009-й со следующей версией. И если такая же как у 3-шки с 2009-й (т.е. практически никакая) - то это значит - что каждое такое обновление равносильно внедрению с нуля. И еще хочу заметить про базовый слой. Он нужен - для работы на проектах в рамках одной версии. Микрософт не будет никогда (я надеюсь ) делать кардинальные вещи в сервис паках. Он оставит их до выпуска новой версии. А значит хотя бы полусовместимость базового слоя (см мои пункты а, б, в, г) все равно будет.И опять-таки - он оправдан - при большом (>5) количестве разных клиентов, хотящих одно и тоже (очень сильно похожее). Если за время жизни 4-ки к примеру - партнер не найдет такого количества клиентов (а будет например окучивать одного большого клиента в разных областях) - то очевидно - что ему этот слой не нужен
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 30.06.2008 в 20:45. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (2). | |
