Старый 02.07.2008, 04:25   #1
radimir is offline
radimir
Как к литературе привязать организацию и контакт в 3.0?
Уважаемые коллеги!
требуется к литературе (как вариант - к документу литературы) в CRM 3.0 сделать привязку (ссылку) на справочник организаций и справочник контактов (если коротко, то смысл - источник информации)
штатными средствами такие отношения добавить нельзя
может кто подскажет какие-нибудь идеи, как сделать проще, чтобы не влазить в жесткие изменения?
и еще вопрос - можно ли указанные настройки сделать стандартными средствами в CRM 4?
Старый 02.07.2008, 07:17   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Можно в БД в таблице Entity попробовать подергать ключики isCustomEntity и isCustomizable
Только ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 02.07.2008, 16:56   #3
radimir is offline
radimir
Попробовал
добавить конечно отношения получилось
но токмо при попытке просмотра списка имеющейся литературы по организации CRM ругнулся и посоветовал обратится к системному администратору
есть некие соображения, пытаюсь щас их проверить
Старый 03.07.2008, 09:49   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В 4.0 можно создавать связи и между системными объектами. В 3.0 я бы делал через дополнительный развязочный объект. Организация - Литература организации - Литература.
Старый 03.07.2008, 10:39   #5
radimir is offline
radimir
Да, действительно
в 4.0 этой проблемы нет, уже развернули демо-базу и убедились
попробуем-таки еще со связями в 3-ке поэксперементировать
лишний объект - это все-таки крайний случай
Старый 03.07.2008, 16:43   #6
Артем Enot Грунин
Он не лишний. В ряде случаев он даже полезен. В 4.0 он, на самом деле, тоже создается, только автоматом и невидим.
Интеграция контакт центра и CRM pkost Dynamics CRM: Разработка 23 22.02.2009 13:14
Особенности выделения прав ответственному за Организацию Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Прочие вопросы 12 27.10.2008 08:13
Обращение! - Ответственный контакт? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 09.09.2008 13:04
Как привязать к одному лукапу привязать две или более сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 12.11.2007 18:05
Один родительский контакт и много дочерних natterru Dynamics CRM: Разработка 1 22.02.2007 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
