Старый 05.08.2003, 17:48   #15
Hard is offline
Hard
Изначально опубликовано Pavel
Простите, но не понимаю, зачем это нужно. Зачем в производственном заказе в системе устанавливать статус "запущено", когда обработка заказа в действительности еще не началась?
А затем, чтобы с учетом перекрытия, запустить следующую операцию, имея для нее комплектующие от прошлой. Ну нет смысла ждать даты, когда наступит первая дата перекрытия, чтобы запустить производство следующего уровня. Ведь они дальше будут идти одновременно со сдвигом. Но проблема. кажется, вовсе не в запуске.
Похоже все дело сводится к невозможности осуществить приемку по ссылкам. Именно поэтому система не может начать производство следующего уровня, так как не принято на склад производство "дочки".Я Вас правильно понял? Тогда непонятно - в каких случаях нужно при запуске пользоваться флажком "Ссылки", неужели только в сборке?
mrp, в наличии, нехватка, полуфабрикат, производство
Не запускается info.startupPost() Perc DAX: Программирование 7 31.08.2005 11:17
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
