Старый 03.07.2008, 18:38   #8
pkost is offline
pkost
? Ошибка при создании объекта предложение из возможной сделки!
Сообщение от Talisman2005 Посмотреть сообщение
А зачем вообще производить переустановку (reinstall)?
Проблема у меня сложилась таковая:
1. Ошибка у меня появилась в объекте возможная сделка, которая связана с предложением по связи 1 ко многим.
2. Когда я создаю комерческое предложение из Возможной сделки то вылетает ошибка: "Ошибка конструктора запросов: Отсутствует атрубут"
3. Так же у меня появилась Ошибка в объекте возможная сделка, которая связана с предложением по связи 1 ко многим. Когда я нажимаю на сопоставление то появляется такая шибка: "Чтобы использовать это сохранненое представление, необходимо удалить условия и столбцы, которые ссылаются на удаленные элементы или элементы, недопустимые для поиска."
Доступ к самим сопоставлениям и к этим объектам из этой области нет возможности! Пробывал еще это изменять в самом xml объекта возможная сделка и предложение и у меня ничего не получилось! Подскажите какой может быть способ реализации этой задачи я не знаю!?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
