Старый 08.07.2008, 16:00   #20
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ой.. да, я напутал - не aosserver, а Ax32Serv.exe. Но принцип - большая первая буква - верен.
Так что со службами? Все Dynamics* остановлены?
От какого теперь пользователя запущен АОС?
Это системный пользователь. Неважно - что его не видно - но он есть
На закладке "Вход в систему" в свойствах службы Dynamics* надо выбрать режим "С учетной записью". Далее - название (один в один как я написал) скопировать в первое поле. Во втором и третьем поле стереть все, что там написано, оставив пустыми поля. После чего нажать кнопку "Применить". Если все сделать так как я написал - все должно работать.
И еще вопрос. Вы все делаете на одной машине? Т.е. клиент и АОС - на одной машине?
ax3.0, ax4.0
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
