Старый 09.07.2008, 00:18   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Стало любопытно умеет init() класса того, что не умеет new()
Не сочтите за снобизм, но напомнило Joel on Software, Назад, к основам:
Я придерживаюсь мнения, что студенты, начинающие изучать программирование, должны начинать с начала, использовать C и подниматься вверх от процессора. Мне противно, как часто программа обучения строится на посылке, что Java представляет собой хороший язык для того, чтобы начинать программировать, потому что это так "просто" и не нужно отвлекаться на эти скучные детали про строки и выделение памяти, и сразу можно изучить кульные ООП-штучки которые помогут сделать ваши большие программы так восхитительно модульными.
Так вот, основы применительно к данной теме состоят в том, что при динамическом создании объекта надо, видите ли, выделять для него память. Именно этим и занимается, кроме прочего, метод new() в Аксапте, даже если вы его не перекрываете и ничего явно не инициализируете. При вызове этого метода, кроме прочего, происходит самое что ни на есть физическое выделение памяти для объекта (экземпляра класса, как угодно); другое дело, что Аксапта скрывает такие подробности, потому что обеспечивает автоматическое управление памятью, и начинает, видимо, казаться, что создать объект и инициализировать его - это одно и то же. Ан-нет... И еще обратите внимание, что метод new() вызывается для класса (т.е. типа данных), в то время как init() вызывается для объекта (экземпляра класса). Наглядно - даже, наврено, слишком наглядно - это все можно наблюдать в отладчике: если следить за переменной, которой присваивается ссылка на создаваемый объект, то пока вы не выйдите успешно из метода new(), ссылка эта показывается пустой, а как только объект создан, она уже показывается как ссылающаяся на экземпляр определенного класса со всеми его внутренними переменными.
В общем-то, все ключевые слова тут уже упоминали; если вы прежде изучали ООП, то разница между конструктором класса и методом класса должна вам все объяснить.
init, crm2011
Solutions Monkey: EP Page Life Cycle Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 08:05
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Два Dstasource с Range в init() PMS DAX: Программирование 7 28.10.2005 09:54
Метод Init на форме. NJD DAX: Программирование 1 25.08.2004 17:30
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
