Старый 09.07.2008, 12:52   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А что именно подразумевается под "расшивом"?
По "расшивом" подразумевается то, что система для каждой складской аналитики, которая требует отдельного контроля качества, должна создавать отдельный ЗКК.
Как система должна определить, какие аналитики использовать?
Для этого я предлагаю использовать галку в настройках складских аналитик. Если эта галка включена, то система группирует складские проводки по этой аналитике и на их основании создает ЗКК.
Или подразумевается, что она должна смотреть вместо строк закупки на складские проводки, и создавать ЗКК на их основании?
Да. Думаю, что алгоритм должен быть именно такой.
А потом вручную просто до-создать ЗКК для оставшихся серий?
Это не понял.
С уважением Шатохин Святослав.
ax2009, ax4.0
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Модуль "Управление Проектами" в 4.0 и методология ksenia Методология внедрения 3 05.10.2007 17:51
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
