Старый 10.07.2008, 11:45   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Идентификатор приложения
Добрый день! У меня обычно открыто две аксапты - одна рабочая, другая девелоперская(AX 4 SP2). Уже не раз из-за этого возникала путаница с определением где какая. Подскажите кто как решает данную проблему?
Старый 10.07.2008, 11:52   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно разукрасить фон одной из систем.
Покрасить фон Аксапты
Edit: А, в 4ке так не работает Покрасить фон Аксапты, но решается dll-кой, ищите обсуждения, если такой способ пригоден
Последний раз редактировалось DSPIC; 10.07.2008 в 11:56.
Старый 10.07.2008, 11:54   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Только изменив название окна - это получается но фон покрасить как сказал DSPIC не получится как сказал EVGL.
В 3-ке я менял значок приложения - это был самый лучший вариант, но в 4-е это перестало работать, и никто пока не помог мне .
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 10.07.2008 в 12:02.
Старый 10.07.2008, 12:02   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Можно изменить заголовок окна. Метод в классе Info.
void workspaceWindowCreated(int _hWnd)
    SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
    LoginProperty   loginProperty = sqlSystem.createLoginProperty();
    // Put workspace window specific initialization here.
    if (loginProperty)
        WinAPI::setWindowText(_hWnd, strFmt("%1 - %2@%3 (%4)", WinAPI::getWindowText(_hWnd), loginProperty.getDatabase(), loginProperty.getServer(), this.currentAOLayer()));
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 10.07.2008, 12:04   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в девелоперской есть табакс
Старый 10.07.2008, 12:05   #6
oip is offline
oip
Axapta
Табакс везде есть.
Старый 10.07.2008, 12:08   #7
Вот здесь лежит версия, которая работает и на 3ке, и на 4ке, и на 5ке
http://kashperuk.blogspot.com/2008/0...-30-ax-40.html
Старый 10.07.2008, 12:22   #8
oip is offline
oip
Axapta
Оффтоп.
У меня обычно открыто тоже две (на самом деле не две, а минимум три ) аксапты: одна - тестовая, а другая - девелоперская. Но ни в коем случае не рабочая. Рабочая открывается только при необходимости и сразу же после того, как все необходимое будет сделано, закрывается. У меня даже ярлыка на рабочем столе нет для запуска рабочего приложения, чтобы случайно не открыть его. Я каждый раз вручную захожу на рабочий сервер и запускаю.
Старый 10.07.2008, 13:44   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Thumbs up
Табакс везде есть.
А мы в Tabax на рабочей базе добавили большую кнопку с надписью "Это рабочая база"
Старый 14.07.2008, 16:44   #10
В АХ 2009, кстати, уже подхода с workspaceWindowCreated недостаточно, измененный заголовок временно отображается, но сразу прорисовывается заново, и перетирает измененный текст
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 14.07.2008, 17:57   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А вот вам ещё один вариант, проще не бывает
Главное меню->Настройка->Большие кнопки=Yes
Старый 14.07.2008, 18:44   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно попробовать портирвать вариант для 3, который тут:
http://www.axaptapedia.com/Configuration_in_title_bar
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
Старый 22.09.2008, 10:44   #13
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
В АХ 2009 можно выбрать галочку выводить имя АОСа в статус бар
интерфейс, ax2009, ax4.0
Подтверждение закрытия приложения Ax40spX DSPIC DAX: Программирование 4 29.07.2008 23:33
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
как определить путь размещения приложения и папки template velk DAX: Программирование 10 30.06.2005 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
