Старый 11.07.2008, 11:05   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов.
Когда возникает DeadLock при работе нескольких сеансов Axapta с этим успешно справляется, просто прекращая один из процессов и эту ситуацию можно обработать по try...catch.
Однако есть ситуации, когда один сеанс открывает несколько процессов. И вот здесь возможны мертвые блокировки примерно такого вида
Сеанс = 1 SPID = 1,2
Сеанс = 3 SPID = 3
SPID 1 блокирует SPID 3
SPID 3 блокирует SPID 2
Axapta такую ситуацию "не видит", поскольку вроде бы нет явной взаимной блокировки. Как следствие, оба сеанса висят, пока вручную не прибьешь один из процессов.
Существует ли способ борьбы с такими ситуациями? В смысле, чтобы не было необходимости вручную отслеживать такие подвисания?
AXAPTA 2.5 SP3 + MS SQL 2005 в режиме совместимости с 2000
Старый 11.07.2008, 11:20   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ох. На 4ку - нет возможности перейти?
Георгий
Старый 11.07.2008, 11:26   #3
Владимир Максимов
Возможность есть. Теоретически. Обсуждается уже второй год . Даже купили несколько лицензий. Вот до практики дело не доходит...
Старый 11.07.2008, 11:36   #4
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А откуда у вас возникает второе соединение ? Обычно оно для номерных серий открывается и там блокировок не должно быть. - Если вы из обычного сеанса (3 в указанном примере) не редактируете номерные серии.
Если же код написан так что для каких то целей открывает отдельное соединение и обновляет в нем данные, то может быть попробовать стандартным способом код поправить - отбирать таблицы и записи строго в определенном порядке. - Бывает что помогает.
Старый 11.07.2008, 11:52   #5
Владимир Максимов
Если бы я имел возможность как-то контролировать количество соединений, которое открывает Axapta, то и проблемы не было бы. К сожалению, от меня это практически не зависит. Я не знаю, что именно, какие действия, могут приводить к открытию нескольких процессов в стандартном функционале Axapta.
Под фразой "открывать отдельное соединение" Вы понимаете использование объектов Connection?
Да, номерные серии никто не редактирует. По крайней мере, это была бы очевидная причина подвисания и вопроса не возникло бы...
Старый 11.07.2008, 12:53   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Номерные серии редактирует сама система - выделяя номера в отдельном Connection-е.
Вот только высвобождает их она в том же Connection...
У нас в связи с этим постоянно табличка NumberSequenceTable лочилась (оракл показывал). Поэтому стандартные решения подобных ситуаций такие (причем это надо сделать во всех компаниях):
1. По возможности избавиться от непрерывных номерных серий. Типа там пакет корреспонденции и все такое. Т.е. непрерывные номерные серии могут быть только там - где не происходит будем так говорить массовое (или частое) создание записей с запрашиванием нового номера.
2. Увеличить (до 50-100) число разово выделяемых номеров для наиболее часто требуемых номерных серий. К примеру - если некая периодическая операция генерит кучу бух проводок - то это будет номерная серия ваучера.
Старый 11.07.2008, 14:36   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я имел в виду UserConnection() - он открывает новое соединение к базе.
Connection если не ошибаюсь использует то же соединение с бд что и обычные курсоры.
Аналогичная проблема
Я обычно просто по виду запросов пытаюсь угадать что за функционал работает. Или логирование включать на этот момент - тогда можно выловить стек вызовов по запросу.
Последний раз редактировалось Logger; 11.07.2008 в 14:44.
Старый 11.07.2008, 14:43   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да ! Точно! Это может быть проблемой в описанном случае. Например SPID 3 освобождает номер для номерной серии вызовом NumberSequence::release() (например строка журнала ГК удаляется, рассопопоставление по клиентам/поставщикам идет или фактуру удаляем)
Попробуйте применить вот это - может поможет.
Блокировка NumberSequence
Старый 11.07.2008, 14:45   #9
Владимир Максимов
Да. Нашел, что это делает UserConnection(), который, собственно, и используется только в номерных сериях
Их и так почти нет.
Насколько я знаю, такая настройка появилась только в Ax4.0, а в данном случае речь идет об Ax2.5. Если эта настройка есть и в Ax2.5, то подскажите где?
Старый 11.07.2008, 15:17   #10
sukhanchik
К сожалению - не знаю - может этого нет в 2.5. Но есть точно в 3.0 SP1:
\Основное\Настройки\Серии документов\Серии документов (форма NumberSequenceTable)
Миниатюры
Старый 11.07.2008, 17:03   #11
Владимир Максимов
Спасибо за "наводку" на номерную серию. Однако я просто не могу себе представить ситуацию, когда бы подобная "круговая" блокировка могла бы возникнуть.
Предположительно, блокировка возникла, когда один пользователь создавал складской журнал, а другой пользователь разносил складской журнал. Если исходить из предположения, что второй процесс - это формирование очередного номера номерной серии при создании складского журнала, то я не понимаю, каким образом остальные процессы могли бы заблокировать таблицы NumberSequence...
Т.е. чтобы произошла такая "круговая" блокировка блокироваться должна одна и та же таблица во всех 3 процессах. Вот этой-то общей таблицы я и не могу определить.
Вобщем, буду ждать очередного "клинча" чтобы уточнить, что же именно блокируется. Какая таблица. К сожалению, не посмотрел во всех 3 процессах.
PS: В Ax2.5 нет возможности настроить "выделенные номера".
Старый 11.07.2008, 18:14   #12
sukhanchik
Все очень даже логично. Первый - создает журнал. Другой его разносит. В обоих случаях выбирается номерная серия (хотя насколько я понимаю - не всякие складские журналы при разноске генерят номерную серию - или я неправ?). У нас то были финансовые журналы - а там при разноске всегда генерится что-то новое (ну хотя бы пакет корреспонденции).
Т.о. 1-я проводка взяла новый номер и дальше ей нужно сдвинуть счетчик (сделать select forupdate numbersequencetable). Все вроде ничего... Но массовая разноска делалась что логично - в блоке ttsbegin/ttscommit.
Как известно - независимо от уровней вложенности ttsbegin/ttscommit все выполняется в одной транзакции. Соответственно - в тот момент, когда все думали - что уже в БД все записалось (ttscommit стоит) - в БД ничего не записалось - т.к. это был вложенный ttscommit. Получается, что система ждет завершения последнего ttscommit.
Но последний ttscommit стоит ЗА циклом по разноске (мы же хотим все "оптом" разнести - типа либо все либо ничего). Соответственно - следующая итерация ждет завершения первой. Блокировка.
Вывод. Нужно выделять номера пачками - чтобы система не "лезла" каждый раз бы в БД - чтобы цикл отработал весь - до выделения следующего номера.
Старый 11.07.2008, 18:53   #13
Владимир Максимов
А разве при разноске уже существующего складского журнала идет обращение к номерным сериям? И это та же самая номерная серия (та же запись таблицы NumberSequenceTable), что и при создании складского журнала? Впрочем, все-равно надо будет посмотреть что блокируется на самом деле.
А выделить номера пачками я не могу, поскольку, во-первых, в Ax2.5 нет такого функционала, а, во-вторых, не вижу необходимости. Не понятно, пачку чего (какой номерной серии) надо выделять.
Старый 11.07.2008, 20:52   #14
online
Logger
Записей в блоге: 2
1-й.
Юзер 1 разносит журнал ГК - происходит запись в LedgerTrans - обновляется запись в LedgerBalances - это SPID = 1. Параллельно выделяется номер в номерной серии (например ваучер, пакет корреспонденции и.т.п.) блокоровка на NumberSequenceTable - NumberSequenceList - SPID = 2
Юзер 2 Рассопоставляет проводки по расчетам с клиентами / поставщиками. Происходит генерация проводок в ГК - соответсвенно блокировки LedgerBalance и возвращение номера из непрерывной номерной серии (ваучер) блокировка на NumberSequenceTable - NumberSequenceList SPID = 3
клинч : юзеры могут зацепиться на таблицах LedgerBalances и на номерных сериях NumberSequenceTable .
2-й
На складских журналах наверно тоже может возникнуть нечто подобное на связке InventSum - NumberSequenceTable
Первый юзер создает строку в складском журнале в режиме авторезервирования - дергается InventSum и NumberSequenceTable - в разных SPID 1 и 2
Второй юзер удаляет похожую строку, дергаются те же таблицы но уже одним соединением SPID = 3.
Старый 11.07.2008, 20:58   #15
online
Logger
Записей в блоге: 2
По идее может.
по крайней мере в 3.0 можно настроить складской журнал так чтобы ваучер выделялся уже в момент разноски (есть настройка InventJournalTable.VoucherDraw - выделять ваучер по мере ввода или при разноске)
В 2.5 - не знаю.
Плюс как указал sukhanchik - та же корреспонденция по ГК.
Старый 11.07.2008, 21:11   #16
sukhanchik
Когда я говорил про складские журналы - я имел в виду - что есть складские журналы типа прибыли/убытки или инвентаризации - которые генерят ГК-шные проводки, а значит по определению обращаются к номерной серии.
Журналу переноса очевидно - смотреть туда нечего (это по логике - но я детально я не изучал процесс его разноски), хотя при создании строк журнала переноса - номерная серия точно используется - чтобы создать складские проводки.
При этом, как заметил Logger - существует (правда в 3.0) возможность заставить складской журнал смотреть в номерные серии - поэтому точной гарантии дать не могу - но предположить можно - что ковырять надо в направлении таблички номерных серий
Старый 11.07.2008, 21:21   #17
online
Logger
Записей в блоге: 2
Самое интересное - что при работе с журналом переноса тоже дергаются ваучеры (прописываются в строчку при вставке или при разноске) - хотя в дальнейшем и не используются
Старый 11.07.2008, 21:22   #18
sukhanchik
Вот про "не вижу необходимости" я уже расписал - что есть случаи - когда это помогает.
То что нет такого функционала - да - это плохо... но это к мелькавшим разговорам на форуме о проблемах поддержки старых версий и легкости/сложности апгрейда.
А вот как раз понять - какую номерную серию нужно выделять пачками - можно. У вас возникают блокировки при создании строк складского журнала и при его разноске (так?). Если так, то смотрим - какие номерные серии участвуют в этом процессе. Как минимум - участвует номерная серия самого журнала (InventJournalTable.JournalId), потом я смотрю в строках журнала переноса (правда в 4-ке) есть поле Voucher - которое тоже заполняется, ну и наконец - серия, которая заполняет InventTransId.
Итого - на беглый взгляд - у нас 3 номерных серии, на которые надо пристально посмотреть.
Или же есть вариант - отладчик. Но он хорош, когда четко известна последовательность действий, которая приводит к блокировке. Тогда можно поймать ту единственную, которая приводит к блокировке.
Старый 11.07.2008, 21:25   #19
sukhanchik
Интересно - а зачем они тогда туда прописываются... чтобы лишний раз дернуть номерную серию? или так ... просто?
Старый 11.07.2008, 22:11   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Потому что ваучер - это не ссылка на главную книгу (как многие думают), а идентификатор хозоперации. И во многих местах в системе ваучер используется БЕЗ создания проводо ГК.
Ну и кстати возвращаясь к теме топика - по моему опыту - барабашек не бывает. Я такие блокировки видел раза 2-3 и во всех случаях они были связаны либо с использованием метода NumberSeq:release (о котором в топике уже написали), либо с тем что в доработках использовался доступ к numberSequenceTable/numberSequenceList в основной сессии.
Так что я бы для начала исправил ошибки в numberSeq::release (как рекомендовали уже), а потом посмотрел бы в коде на слое USR любые обращения к numberSequenceTable/numberSequenceList.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
deadlock, блокировка
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
несколько Repot-ов и один class(RunBaseReport) bagyr DAX: Программирование 4 08.07.2005 14:58
Несколько || процессов в Axapta Patriot DAX: Программирование 2 29.10.2002 17:02
Пример DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 06.12.2001 20:00
DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
