Старый 07.07.2008, 10:56   #1
natterru is offline
natterru
Загрузка валют с сайта ЦБ
Не грузит и ошибок не выдает... Пишет "Импортировано 0 курсов". Отсуствует доступ в интернет у профиля "Локальный сервис"?
Попробывал стартовать АОС под своим именем не стартует... хотя все права у меня есть...
Старый 07.07.2008, 11:01   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нужно:
1. Проверить права пользователя, под которым стартует АОС. Имеет ли он право обращаться в сеть Интернет.
2. Настроить валюты: код указать трёхсимвольный (типа, USD) и флаг выставить чтения курсов из Интернет.
Нормально всё работает. Но медленно почему-то. Интернет у меня шустрый, но закачка за год по одной валюте шла минуты 3-4. Что там он такое качает, интересно...
И сообщения об ошибках достали - типа, на такую-то дату нет курса. Ну, нету и нету, чего орать-то
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 07.07.2008, 11:26   #3
natterru is offline
natterru
Замахал Галкиным флагом, все заработало! Спасибо!
Старый 07.07.2008, 20:54   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Нужно:
1. Качает информацию по всем курсам за каждый день начиная с максимально даты курса валюты в базе... Много это или мало, каждому решать самостоятельно. Не каждый же день вы будете качать курсы за год.
2. Ошибка выдается, если вы закачиваете курсы за некий период, но между последним существующим курсом валюты в базе и первым курсом в указанном вами периоде загрузке на сайте ЦБ существует некий курс.
Иными словами, система дает знать о том, что при загрузке пропущен период, в котором есть курсы валют.
Еще проще, если у Вас в базе последний загруженный курс на понедельник, вы пытаетесь загрузить курс за среду, а на сайте есть курс за вторник отличный от курса за понедельник, то в этом случае система будет ругаться.
Соответственно, сколько дней вы пропускаете, столько сообщений об этом выдаст система.
Старый 08.07.2008, 08:57   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Спасибо за информацию! Короче, надо курсы за ВСЕ дни выкачивать, тогда ошибок не будет. Ясно. Ещё раз спасибо!
Михаил Андреев
Старый 08.07.2008, 14:25   #6
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
В этом нет особой необходимости. Можно руками завести курс за какую-нибудь дату, с которой планиурется пользоваться курсами ЦБ РФ (например, текущий курс за сегодня). После этого закачать значения курсов начиная со следущей даты (например, с завтрашнего дня, значение курса которого становится известно примерно после 12-ти часов дня).
Старый 10.07.2008, 13:48   #7
CaliforniA is offline
CaliforniA
А что, в АХ есть стандартный функционал импорта курсов валют? Я как-то не встречала, расскажите плз!
Старый 10.07.2008, 14:48   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это в вышедшем дополнении FP1 к DAX 4.0 SP2 EE (см. Вышел Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe)
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 10.07.2008 в 14:51.
Старый 10.07.2008, 16:31   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а кто нить пробовал запускать импорт валют? он вообче работает?
Старый 10.07.2008, 16:39   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
да, работает.
Ivanhoe as is..
Старый 10.07.2008, 16:41   #11
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
отлично реализован класс CurrencyRateImport_RU. вызовов загрузки валют вообче нет. что курил автор?
Старый 10.07.2008, 16:50   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Простите, чего нет? В меню нет, или в коде какие-то проблемы?
Ivanhoe as is..
Старый 11.07.2008, 10:42   #13
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
В коде проблемы. В методе run.
Старый 11.07.2008, 10:47   #14
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
А какие там проблемы? Если вы про метод loadRates(), так он вызывается в методе validate().
Старый 11.07.2008, 16:15   #15
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а с метками при установке FP1 у всех нормально?
Старый 11.07.2008, 17:32   #16
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Я никаких проблем с метками не встретил. У вас где-то коряво отображается?
Старый 12.07.2008, 11:01   #17
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
ага. притом делал переиндексирование
Старый 14.07.2008, 14:42   #18
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Объясните поподробнее, какие у Вас проблемы в коде?
Старый 06.11.2009, 14:23   #19
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ax 4.0 sp2
Использую стандартную закачку курсов, все настроил, галочки на валютах проставил. а выдает ошибку.
Доступ в интернет в компании через ISA сервер, у пользователя под которым AOS запущен есть доступ в интернет, пробовал запускать и на самом компе где AOS стоит, все равно ошибка.
В чем может быть причина ?
Миниатюры
Старый 06.11.2009, 14:58   #20
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Попробуй выполнить вот такой джобик:
#define.urlFmt("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=\%1&d=\%2")
#define.requestDateFormat(123, 2, 4, 2, 4, 4)
#File
static void testCBR(Args _args)
    FileIOPermission    FileIOPermission;
    str url = strfmt(#urlFmt, date2str(07\11\2009, #requestDateFormat), 0);
    xmlDocument xmlRates;
    boolean ret;
    xmlRates        = new XmlDocument();
    new FileIOPermission(url, #io_read).assert();
    // BP deviation documented
    ret = xmlRates.load(url);
    if (ret)
        info(xmlRates.toString());
    else
        info(url);
        info(xmlRates.parseError().toString());
Запускать нужно на том сервере, на котором стоит AOS (так как джобы выполняются на клиента, а протестировать нужно работу на сервере). Если будет ошибка, то джоб выдаст более подробную информацию, правда в инфологе её не посмотришь, так как много букв - просто скопируй в буфер обмена и анализируй.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Ivanhoe (3), gl00mie (2).
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
