Старый 17.07.2008, 08:47   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А он там ничего и не сделал вообще-то ...
Наивный чукотский мальчик из отсюда попытался logging включить на файле пользовательского слоя и с его помощью отследить изменения на этом файле и строить отчет по этим изменениям. Ему невдомек , что файл в хранилище приложения может изменяться не сразу, как нажали кнопку "сохранить". Плюс отсуствие инфы о пользователе, сделавшем изменение, в принципе имеет место быть - менять будет AOS, запущенный под специальной учеткой. Тупиковый вариант, без вариантов.
Вот если бы класс TreeNode не был закрыт, то модифицировав его методы по работе с AOT можно было бы вести некое журналирование. Но в нашей ситуации - IMHO нерешаемо
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.07.2008 в 08:55.
ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
