#1 |
Два адреса
А что делать если в таблице 2 набора полей для адреса?
Как заставить работать тот хитрый механизм отображения контролов для обеих групп? |
#2 |
Лучше сделать как в стандартной функциональности.
1. Альтернативные адреса. Этот механизм универсален. 2. Адреса в контактных лицах.
С уважением, glibs® |
#3 |
Глеб, спасибо.
1. Такое решение обычно принимается на стадии разработки архитектуры. А по архитектуре все поля в одной таблице. 2. Интересный вариант. Но непростой, там все реализовано на форме, то есть оторвано от общего механизма адресов. |
#4 |
![]() А уж он
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Посмотрите как сделано на форме EmplTable с фактическим адресом.
#6 |
Добавить поля для адреса в таблицу.
Включить поля в отдельную группу. В классе SysSetupForm_Address_RU добавить в addressinfo свою группу. В maps AddressMap и AddressMap_Ru создать mapping полей к справочникам
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| Тема | Ответов | |||
| Два Дата Сурс для одного Грида | 9 | |||
| Формирование адреса в AX 4.0 SP1 | 1 | |||
| Два одинаковых поля два разных события | 3 | |||
| modified два раза два раза | 5 | |||
| Ввод адреса | 2 | |||
